Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 8:44 am
Post: pn lip 21, 2014 10:13 pm
Witam.
Mam takiego pacjenta. W140 rocznik 1994 silnik 350 diesel.
Problem mam taki że jak przekręcę kluczyk na zapłon, ale nie uruchomię jeszcze silnika, to wentylatory klimy włączaja się na najwyższe obroty jakby silnik miał za wysoką temperaturę (nawet jak klima jest wyłączona)
Dopiero jak silnik się nagrzeje do normalnej temperatury to najczęściej się wyłączają/ zwalniają do normalnej prędkości. Innym sposobem na powrót do normalnej prędkości wentylatorów to wyłączenie rozgrzanego silnika i włączenie na nowo (najczęściej to pomaga)
Wydaje mi się że to czujnik temperatury silnika nie działa poprawnie ale nie jestem pewny diagnozy. Dodatkowo na obudowie termostatu mam 2 czujniki : jeden dwupinowy drugi jednopinowy i nie wiem który jest odpowiedzialny za włączenie wentylatorów.
Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć co może być przyczyną takigo zachowania wentylatorów lub ewentualnie jak sprawdzić czujnik żeby niepotrzebnie nie kupować dwóch.
Pozdrawiam Tomasz
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: wt lip 22, 2014 2:08 pm
Tomi pisze:
jeden dwupinowy
Jak ściągniesz wtyczkę i zewrzesz styki to oba wentylatory ruszą pełną parą. A winny może być czujnik pod wtyczką lub jak napisałeś czujnik temperatury silnika bo sygnał z niego może również iść do wentylatorów. Czujnik można sprawdzić czy przepuszcza prąd na rozgrzanym silniku bo styki powinny wtedy się zewrzeć i wentylatory mają ruszyć tzn przynajmniej jeden.
Post: wt lip 22, 2014 8:14 pm
No właśnie problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka wentylatory od razu startują na maksa. Jak zdejmę wtyczke z czujnika temperatury to nic sie nie zmienia tzn nadal się kręcą. W tej sytuacji próby zwarcia nic nie dają bo wentylatory już sie kręcą :-?
Z drugiej strony tak sobie myślę że czujnik temperatury silnika jakby dawał zły impuls to wariowałby wskaźnik na desce rozdzielczej a tam jest wszystko OK.
Będę musiał chyba szukać metodą prób i błędów bo co prawda da się z tym jeździć ale jest to irytujące że zamiast ciszy w czasie jazdy cały czas wyją wentylatory.
Jakby ktos miał jeszcze jakis pomysł na ten problem to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam Tomasz
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: wt lip 22, 2014 9:04 pm
A jeszcze mi przyszło do głowy czy podpięcie pod komputer coś by mi powiedziało?
Bo wiem że można "wybłyskać" błędy ale jakoś nigdy tego nie próbowałem i tak do końca nie wiem jak to zrobić. Chyba że ktoś "łopatologicznie" mi to by jeszcze powiedział to może mi się uda.
Pozdro Tomek
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: wt lip 22, 2014 11:35 pm
sprawdź czy nie masz uszkodzonego przewodu tego co idzie do czujnika dwupinowego.
Post: śr lip 23, 2014 2:12 pm
W 140 nie da się wybłyskać błędów diodą z pinów 1,8 i 16.
Pin 1 jest pusty.
Da się jednak wybłyskać z innych pinów taka sama metodą.
Na youtube jest film jak jakis angol w angolu to robi .
Łatwo znaleźć tamten film.
Ogólnie opis diagnostyki dla w140 na polskim necie jest słaby.
Dlatego chyba najprościej znaleźc mechanika z SD .
Na inne kombinacje chyba szkoda czasu.
Czujnik na górze obudowy termostatu podaje sygnał na wskaźnik.
Ten z boku na dwa piny podaje sygnał do sterownika silnika.
Po odpięciu silnik powinien zgasnąć.
Jest jeszcze jeden z płaska wtyczka , też na dwa przewody.
Post: śr lip 23, 2014 5:11 pm
No więc dzisiaj przeprowadziłem eksperyment. Na rozgrzanym do normalnej temperatury silniku delikatnie wysunąłem (ale nie do końca) dwupinowa wtyczkę i zwarłem piny na czujniku. Nie było żadnej reakcji. Nastepnie wysunąłem wtyczkę całkowicie i zwarłem ją i natychmiast wentylatory ruszyły na maksa. Interpretuję to tak że jednak ten czujnik jest niesprawny. Może w weekend dam rade podmienić na inny to będę miał pewność.
Pozdro Tomasz
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw lip 24, 2014 8:53 pm
Troche to jak relacja z niczego ale i tak napiszę.
Dzisiaj było chłodniej i wilgotno i o dziwo wszystko wróciło do normy. A jeszcze nic nie zacząłem wymieniać.
No ale wątpię żeby się samo naprawiło. To tylko beczka była samonaprawialna [zlosnikok] ale niestety już jej nie ma.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
