Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 6:09 pm
Post: pt lip 11, 2014 6:45 pm
Czy mozecie mi podpowiedzieć w jaki sposob reguluje sie obroty silnika - silnik 280se?
Przy rozgrzanym silniku obroty spadaja zbyt nisko i chce je troche podniesc.
Wiem, ze jest jedna taka duza sruba, niedaleko termostaty ale jak nia krece to moge obroty tylko zmniejszyc.
z gory dziekuje za pomoc
Post: sob lip 12, 2014 11:08 am
silnik jest na wtrysku czy na gaźnikach?
Post: sob lip 12, 2014 7:09 pm
fufi21 pisze:
silnik 280se?
taurat pisze:
wszystko jasne :)
Post: sob lip 12, 2014 11:08 pm
Ta śruba na bajpasie służy do regulacji obrotów,zmienia ilość powietrza.Jeśli nie można podnieść obrotów,może być za mała dawka paliwa lub żle ustawiony zapłon.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: sob lip 12, 2014 11:35 pm
KarolS1988 pisze:
fufi21 pisze:
silnik 280se?
taurat pisze:
wszystko jasne :)
Karol czy to może być to o czym wszyscy myślą o nie chcą mówić głośno? takie coś za 4k (eur)? [totalszok]
Post: ndz lip 13, 2014 1:20 am
no coś Ty Krzysiu :D to by oznaczało że wymienisz jedną pompę wartą tyle co 108 w średnim stanie [zlosnik2]
Całe szczęście że mój będzie na gaźnikach, choć w Pagodzie z pompą walka już trochę trwa, i mam nadzieję że za tydzień będzie po problemie i wydatek będzie znacznie niższy niż 17 tyś zł :-?
Post: ndz lip 13, 2014 9:23 pm
silnik jest na wtrysku. Czyli klania sie regulacja aparatu zaplonowego?
Post: ndz lip 13, 2014 9:53 pm
najpierw sprawdź aparat, później pozostaje pompa wtryskowa....
jeśli obroty na zimnym są ok a na rozgrzanym nie to aparat zapłonowy nie ma tu nic do rzeczy, pompa wtryskowa ma termostat wbudowany i reguluje obroty w zależności od temp silnika
Post: ndz lip 13, 2014 10:11 pm
dzieki za podpowiedzi.
A zabawa z aparatem wtryskowym to juz grubsza rzecz? bo wszyscy straszą, ze koszty, ze skomplikowane.
Post: pn lip 14, 2014 1:13 pm
Sprawdz jeszcze kompresję, regulację zaworów i ustawienie zapłonu.
Jeśli jest wszystko ok to kręcenie śrubą wolnych obrotów musi dawać efekt ich zwiększania lub zmniejszania. Jeśli nie daje to zrób taki prost test.
Kiedy silnik jest już rozgrzany odłącz cięgło przy przepustnicy. Następnie zwiększaj powoli dawkę paliwa na pompie wtryskowej. Jeśli obroty się zwiększają to znaczy że na wolnych obrotach silnik dostaje za mało paliwa. Z tyłu pompy jest taka duża śruba, która reguluje ilość paliwa na wolnych obrotach. Srubą po naciśnięciu przekręcamy. Sruba ma sześć ustawień. Można nią kręcić tylko przy wyłączonym silniku.
ale nie polecam bawienia się pompą wtryskową .Można bardzo szybko bardzo dużo spieprzyć. w rzeszowie jest zakład Hoffman który bawi się takimi pompami
Post: pn lip 14, 2014 2:03 pm
taurat pisze:
i ilość zadowolonych i niezadowolonych klientów jest równa sobie a za regenerację wołają od 3200 zł do bóg raczy wiedzieć
ta śruba z tyłu wyreguluje ilość paliwa to prawda, jednak za zmianę dawki paliwa na ciepłym i na zimnym odpowiada termostat w pompie wtryskowej jak zmienisz śrubą dawkę paliwa na ciepłym to i na zimnym,
jeśli na wolnych chodzi ok to do wymiany masz termostat w pompie wtryskowej, lub mechanizm który on uruchamia w pompie jest wadliwy, jeśli na wolnych silnik pracuje poprawnie to ja bym nie ruszał tej śruby z tyłu pompy
Post: pn lip 14, 2014 3:46 pm
do KarolS1988
A zansz może kogoś od regulacji pompy wtryskowej.
Ja mam problem ze swoją 230. Silnik w Pagodzie.
Auto ma kompresje ok, zawory ok, zapłon ok, wymieniona membrana w akumulatorze cisnienia paliwa. auto pali ok 11 do 12 litrów na sto.
Silnik kiedy jest zimny zapala od strzała. Po ok 10 sekundach obroty z 850 spadaja do ok 500. Kiedy silnik się rozgrzeje wolne obroty są znów ok.
Po wyłączeniu rozgrzanego silnika i odczekaniu ok 10 - 15 min muszę go kręcić z 5 sekund.
Masz może jakieś rozwiązanie tego problemu?
DC
Post: czw lip 17, 2014 12:22 pm
aparat zapłonowy wyregulowany, zawory wyregulowane, jest jakby lepiej, ale nadal wydaj mi sie, ze przy cieplym silniku moglby pracowac rowniej, obroty troche falują.
Jakie cisnienie powinna wskazywac wskazowka cisnienia oleju przy rozgrzanym silniku?
Post: czw lip 17, 2014 9:35 pm
taurat pisze:
do KarolS1988
A znasz może kogoś od regulacji pompy wtryskowej.
Kolega, który pracuje w Bosch Bojarski w Gryfinie chwalił się ostatnio, że takie pompy naprawiają, z jakim jednak skutkiem to nie wiem.
Dieslowe ogarniają od ponad 20 lat z dobrym skutkiem.
Post: czw lip 17, 2014 11:04 pm
Numer GG: 7727913
Witam,ja też miałem problem z pompą w 250SE.Pomógł mi marcin280 z Lublina.Serdecznie go polecam
Mercedes W108 2.5 SE 1966.
