Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 8:22 am
Post: pn lip 07, 2014 12:35 am
witam
proszę o pomoc przy odbudowie w116
Sprężyny zdemontowałem ale zwykłym ściągaczem
pokaleczyłem wtedy je mocno ale i tak szły do piaskowania
dodatkowo jedna wystrzeliła
głupi ma farta i wyleciała przez bramę garażową nic i nikogo nie uszkadzając
teraz składam i pożyczę ściągacz talerzowy
proszę poratujcie
jeśli w grę wchodzi przesyłka pokrywam wszystkie koszty + bezwzględnie równowartość dobrej butelki
w116 podobno 1976 280SE
Post: pn lip 07, 2014 10:28 am
Jeśli masz zdjęte przednie wahacze, to możesz sobie poradzić bez fachowego ściągacza. Zrób sobie taki prymitywny przyrząd do ściągania sprężyny z jakiś dwóch płaskowników z solidnego materiału ( starych tarcz hamulcowych może jakiejś starej piasty), pręta gwintowanego i kilku nakrętek. Wykorzystaj otwór w puklu i podciągnij sprężynę przed zamontowaniem wahacza.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw lip 10, 2014 1:16 am
trzeba będzie tak zrobić skoro nikt nie ma
Post: pn lip 28, 2014 12:21 am
próbowałem zamówiłem laserowo cięte płytki na wzór ściągaczy które sprzedają i lipa zsuwają się
kupuję ściągacz za ok 360 zł z allegro
pocieszenie takie że tył też ogarnę za jego pomocą
Post: ndz sie 03, 2014 11:01 pm
tył pewnie tak bo tak piszą ale przód to narażanie zdrowi choć założyłem sprężyny
z zestawu wykorzystałem talerze resztę zrobiłem z pręta gwintowanego nakrętek i podkładek ale łatwo nie było zużyłem 2 metry pręta bo gwint padał szybko a prób było po kilka na sprężynę
siła ogromna zrywa gwint pręta 16mm
raz mi strzeliła ale spowolnona prętem nie zrobiła kuku
zestaw mam przyda się do tyłu
jak ktoś ma namiar na ściągacz tyłu i przodu do w116 proszę linka
