Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 10:10 am
Post: wt maja 04, 2004 7:27 pm
Korzystając z okazji konserwacji merca obejżałem go dokładnie od spodu. Mam spore wycieki oleju na koło zamochowe od strony silnika lub skrzyni. :( Z czego to może być? Jakiś simering poszedł czy co? Oleju silnikowego nie musze dolewać więcej niż 0,5l na 10tyś. Uszczelka pod miską olejową jest dobra. W skrzyni zmieniałem olej 11tyś km wcześniej a jutro sprawdze jego poziom bo nie mam zielonego pojęcia zkąd to cieknie. [szalone]
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: wt maja 04, 2004 9:19 pm
siłownik sprzęgła (manual) , chyba tak to się nazywa, bo zawsze myle nazwy tego co jest przy pedale i tego co jest pod samochodem ;)
Post: śr maja 05, 2004 9:08 pm
Tak to jest 4 ka manualna
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: śr maja 05, 2004 10:14 pm
Na 90% cieknie Ci z tego ustrojstwa (siłownik sprzęgła), miałem podobne objawy, niby olej ciekł, a to tymczasem zupałnie coś innego, cane tego ustrojstwa to coś ok. 100
Post: sob maja 08, 2004 11:58 pm
Dzięki za pomoc. Jeszcze za to się nie brałem. Czy dużo jest roboty przy tym?
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: ndz maja 09, 2004 1:00 am
Raczej dużo roboty przy tym nie ma - osobiście tego nie wymieniałem, ale jak wjedziesz na kanał to coś tam się otwiera i odrazu widać czy z tego ustrojstwa cieknie
