Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 7:22 pm
Post: sob cze 21, 2014 11:05 am
Rozsypał mi się przegub od strony dyfra .
Orientujecie się czy ta cześć jest wymienna czy trzeba szukać całej półosi .
Jeśli całej to od czego podejdzie czy tylko od w114 280c coupe czy od 115 i 123 jest to samo.
Post: ndz cze 22, 2014 1:22 am
To samo.
Post: wt cze 24, 2014 10:09 am
chmielo pisze:
To samo.
Niezupełnie, tzn. pasować będzie, ale te od 123 mają cieńszą śrubę i talerzyk zabezpieczający, więc jak szukasz od 123 to szukaj razem ze śrubą i talerzykiem, bo nie są zamienne.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz lip 06, 2014 9:30 pm
Tak
Potwierdzam śruba oryginał 12 a tam 8- reszta to samo.
