Dzisiaj jest ndz lip 27, 2025 4:53 pm
Post: wt cze 10, 2014 11:01 am
Witam serdecznie,
Drodzy Koledzy mam do Was gorącą prośbę, poradźcie mi co mam zrobić. Od 4 lat jeźdzę MB CLK 230k. Jakieś dwa lata temu zerwał mi się napęd (dyferencjał siè rozsypał) nie będe ukrywać, że łaskawa nie byłam, szalałam bokami, paliłam na suchym i takie tam. Most wymieniłam wraz z przegubami, wszystko było cacy. Nieco bardziej szanowałam ale "spod świateł" się zdarzało;-). Ok. 3 msc temu powtórka, koła zaczeły boksować, huk i boom! Kolejny most rozsypał się. Teraz moje pytanie. Planuje wsadzić most od czegoś mocniejszego np. CLK 55AMG lub CLK 320... Tylko pojawia się problem kwestii przełożenia. Coś, kiedyś obiło mi się o uszy, że u mnie, fabrycznie powinno być 3.46 ale nie jestem pewna, te dyferencjały od AMG mają blisko 2.06 -2.50. Wiem, że ustawienie będzie wpływało na V-max oraz na samo przyspieszenie, natomiast czy będzie również wpływało na żywotność? Co radzicie?
"Za szybcy by żyć, za młodzi by umierać"
Post: wt cze 10, 2014 12:14 pm
Dyfer i jego przełożenie jest powiązane z silnikiem i skrzynią.
AMG nie ma tu nic do rzeczy.
Będzie dyfer z niższym przełożeniem to spadnie przyspieszenie wzrośnie Vmax.
I odwrotnie.
Jeśli kochasz upalanie sprzętu bardziej niż zamykanie szafy , zakup i zainstaluj z wyższym przełożeniem.
Na żywotność nie będzie miało to wpływu i padnie znów w kłębach dymu.
Post: wt cze 10, 2014 1:18 pm
THC pisze:
A mnie się wydaje, że dyfer od aemdżi będzie mocniejszy, bo fabrycznie przystosowany do większej mocy i momentu obrotowego. Sam założyłbym coś mocniejszego do 250tki, ale na razie węższa guma zdaje egzamin i odciąża trochę most i półosie. Swoją drogą ciekawe, czemu w przypadku auta Koleżanki/Kolegi z pierwszego postu półosie pierwsze nie podziękowały za współpracę.
Post: wt cze 10, 2014 2:06 pm
Mocniejszy czyli jaki? Z innych stopów czy wzmocnione powierzchnie robocze trybów?
420 paliła opony jak oszalała , ale 123 230E produkował tyyle samo dymu z oponami 225 .
Nic mi tam nie wybuchało poza oponami heheh
Post: wt cze 10, 2014 6:46 pm
VIN poprosze to się sprawdzi przełożenie jakie było fabrycznie
Post: czw cze 12, 2014 3:24 am
Również uważam, że most od AMG wiele nie wpłynie na trwałośc. Wszystko zależy od stanu uzywki. Jak ktos prędzej upalał lacza na tym z AMG to on równiez wiele nie wytrzyma
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: czw cze 12, 2014 7:55 pm
Pragnę zaznaczyć, że nie katuje auta jakoś wyjątkowo mocno czy często. Po prostu pare razy paliłam kapcie a dyfer walną przy ostrzejszym ruszaniu ze świateł. Myślałam o amg ponieważ jest (ponoć) bardziej przystosowany do większych obciążeń.
Vin auta: WDB2083471F016480
Przelozenie to chyba 3.46
Post: pt cze 13, 2014 5:14 pm
ArlaAppetina pisze:
Powiedz tylko po co? Jesli roznosi Cię adrenalina to kup/ zrób rajdówkę jak Erio i pokaż co umiesz na torze. Palące gumę na skrzyzowaniu clk może już tylko wywołać usmiech politowania a nie pianie pod niebiosa
Post: pt cze 13, 2014 5:38 pm
Bo lubie:-) dlatego:-) nie mam na celu szpanowac czy cos w tym stylu:-) po prostu lubie ostra jazde zupelnie jak Boguś z BMW;-) jezeli chodzi o palienie gumy to robie to raczej na spotach kiedys cargo dzic MOP Brwinow albo m1 marki:-)
Post: pt cze 13, 2014 6:39 pm
Gratuluje idola. Pamietaj tylko,ze nie jestes sama na drodze.
Post: pt cze 13, 2014 7:26 pm
-.-' napisałam, ze moj idol? Proponowałabym, skupić się na technicznym aspekcie moich postów a nie na ocenianiu, mojej osoby albo stylu jazdy.
Post: pn cze 16, 2014 5:15 pm
Tak od strony technicznej. Wystarczy jeden zapieczony cylinderek z tyłu i opony płoną dużo lepiej .
wtedy też nie obciąża się aż tak skrzyni i dyfra :):)
Post: wt cze 17, 2014 1:50 pm
kokosz pisze:
Taaa, już się zapomniało jak Pasek rozpływał się w kłębach dymu pod remizą [hihi]
Nerwowa Niemra
