Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 11:45 pm
Post: pn maja 19, 2014 7:21 pm
Witam.
Mam pytanie - wg sklepu online inter cars w W126 przednie sprezyny zawieszenia roznia się tylko w zaleznosci od pojemnosci silnika - do 380, 420-500 i 560 . Natomiast Czy SE/SEL/SEC wszystkie posiadaja te same sprężyny pomijajac motory. Czy to prawda? czy jest bład/niedokładnosc w IC?
I drugie pytanie - czy spręzyny są rózne średnicowo ? w IC tylko firma KYB podaje wymiary spręzyn - z których wynika ze spręzyny nie są zamienne miedzy wersjami silnikowymi , bo róznią się szerokosciami i gruboscią zwoi .... Czy to prawda? wynikałoby z tego ze wystepuja rozne podkladki pod spręzyny jak i gniazda w wahaczach?
A moze skrotowo - ktos probował zamieniac sprezyny miedzy modelami zaleznie od poj silnika ? czy do 260/300 podejda sprezyny od 500? czy faktycznie nie ( pomijam twardosc/wysokosc) chodzi tylko o to czy pasuja w kielichy i gumy
z góry dzieki za informacje
Post: czw maja 22, 2014 2:27 pm
Frytejro pisze:
Wg EPC nie tylko silnik ma znaczenie ale również wyposażenie auta, pomijając twardość moim zdaniem pasują i możesz zamieniać między modelami.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw maja 22, 2014 2:53 pm
Kiedyś do V 8 włożyłem sprężynę jedną tylko od 270cdi .
Potem pomierzyłem i stał równo do mm.
Także to czy ma klimę czy jej nie ma, lub inne opcje wyposażenia nie mają znaczenia.
Skoro nawet ciężar silnika nie położyłem jednej strony niżej.
Ale to było w 210.
Zaraz pękła druga i zmieniłem do kompletu.
Jednie co dźwignie karoserię to podkładki gumowe z odpowiednią liczbą wypustek.
Post: pt maja 23, 2014 2:51 pm
Jak kupiłem swoją 300-tę miała z przodu założone sprężyny od 500-tki (tak twierdził poprzedni właściciel) - przód był wyraźnie podniesiony jakieś 5cm, wyglądało to makabrycznie, zmieniłem na dedykowane wg VIN-u i teraz jest ok.
Post: pt maja 23, 2014 4:08 pm
THC pisze:
Ale to było w 210.
Wymiana tylko jednej sprężyny to ciekawy sposób naprawy auta. Dobrze, że pękła druga. [oczko]
Silniki diesla są często cięższe niż silniki benzynowe, może akurat są w Twoim przypadku sprężyny były takie same.
Oczywiście, że jedno wyposażenie dodatkowe nie powoduje wymiany sprężyn, ale jeżeli są już 2-3, 4-5 .... dodatki to sprężyny są różne. Są w EPC do tego odpowiednie tabele.
Nie chodzi o podnoszenie auta sprężyną, ale odpowiednią współpracę sprężyny i amortyzatora.
Do regulacji wysokości są podkładki gumowe z "cyckami".
604-18-22-31
Post: pt maja 23, 2014 5:19 pm
georem pisze:
Możesz uznać to za przypadkowe doświadczenie.Aczkolwiek miło, że czymś jeszcze dajesz się zaskakiwać.
Zabrakło tego dnia czasu na wymiane drugiej , zaraz jak pisałem pękła kolejna , która i tak zostałaby wymieniona.
Natomiast sprężyny miały paski farby w tym samym kolorze.
Post: ndz cze 01, 2014 10:08 pm
Dzięki panowie, bede zatem probował :)
