Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:50 am
Post: wt maja 20, 2014 12:01 pm
Merc już po przeglądzie. Filtry, oleje (prawie wszystkie) wymienione, geometria ustawiona. Stan ogólny naprawdę niezły, zadnych luzow w zawieszeniu, hamulce sprawne.
Została mi jeszcze oleju w skrzyni biegów - automat. Czy możecie polecić jakiś warsztat - w Piastowie k/Warszawy krzykneli termin na polowe czerwca :-)
Czy mozecie mi tez podpowiedziec, jak moge sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow. Koles z warsztatu powiedzial, ze jest jaki bagnet i ze moge sam dolac olej, jak bedzie brakowac.
z gory dziekuje
Post: wt maja 20, 2014 1:00 pm
Jest bagnet z czarnym albo czerwonym kapturkiem przy samej przegrodzie, jak stoisz przed samochodem to po lewej.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: wt maja 20, 2014 3:33 pm
sprawdzac poziom na zimnym, cieplym silniku?
dzieki
Post: wt maja 20, 2014 7:21 pm
Cieplym i odpalonym
Post: wt maja 20, 2014 9:47 pm
I to po około 30km dość ostrej jazdy .
Kilka prób pomiaru aż się zacznie powtarzać stan w tym samym miejscu.
Skrzynia na D silnik odpalony jak wyżej opisano.
Ale ogólnie samodzielna wymiana oleju w ASB nie jest bardziej skomplikowana niż wymiana oleju w silniku.
Ot 2 godziny i po wymianie.
Post: wt maja 20, 2014 11:08 pm
THC pisze:
pomiar poziomu oleju w/g powyższej instrukcji do zbyt dokładnych nie należy. chyba, że podczs sprintu obok samochodu, nie zadrży nam ręka ;)
w123 230C/78 Silbergrün
w123 280CE/77 Silbergrün-rozebrany
s210 430 4MATIC/2002 OBSIDIAN BLACK- był
s211 500 4MATIC/2004 OBSIDIAN BLACK
LR Discovery I/96- rozbity
passerati 2,8syncro - rezerwa ;)
civic 4gen 1,3/140hP
Post: śr maja 21, 2014 7:30 am
Racja, lepiej sprawdzać na "N" ;)
Ja sprawdzam zawsze na odpalonym i rozgrzanym silniku po przełączeniu skrzyni kilka razy z "D" na "R"
Olej na wymianę lub dolewkę: FEBI 08971 lub MB 0009899203
-=Mercedes W108 280SE 1971--Chevrolet Corvette C4 1990--Simson Suhl SR2 1958--Triumph Bonneville SE Red Frame 2013--Honda CB 500 Four 1971--Yamaha MTX 125R 1984=-
Post: śr maja 21, 2014 8:02 am
Heheh to wersja dla szukających mocnych wrażeń.
Oczywiście skrzynia na P.
Post: śr maja 21, 2014 12:54 pm
faktycznie sprawdzić poziom oleju przy jadącym aucie łatwo nie było, tym bardziej że kierowca był wartiat :-))
a tak na serio to sprawdziłem po paru minutach jazdy i poziom jest ok. Sprawdze jeszcze po dłuższej jeżdzie tak jak sugerujecie.
dzieki
