Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 4:32 am
Post: wt maja 04, 2004 4:04 pm
Przeszukałem formu i tego wariantu nie znalazłem, więc byłbym wdzięczny za odpowiedź, jakie powinno być ciśnienie sprężania dla V8 450.
Post: wt maja 04, 2004 6:04 pm
ciśnienie na cylindrze, a stopień sprężania to dwie różne rzeczy jeśli się nie myle
EDIT
znalazłem tylko to - Compression ratio: 8,8 (silnik M 117 E 45)
Post: wt maja 04, 2004 7:01 pm
outsider pisze:
EDIT
Masz oczywiście rację :oops: , ale bierze mnie grypa lub inne g... więc i brłkoczę. Oczywiście chodzi mi o ciśnienia w cylindrach M117
Post: wt maja 04, 2004 9:18 pm
Spoko - dużo osób się myli ;)
Nadal nic nie znalazłem :(
Post: śr maja 05, 2004 4:13 pm
Jak dobrze pamiętam to 11, 12A to jest norma. Ja w starym silniku 350 miałem na jednym 6,5 na drugim 8,5 a na reszcie niecałe 10... i śmigał [zlosnik] [zlosnik]
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: śr maja 05, 2004 8:49 pm
Luk pisze:
Dzięki. Mój na razie kąpie się w nafcie. Zobaczymy, czy mu się poprawi.
Post: pt maja 07, 2004 10:14 am
Ostatnio ze znajomym ustawialismy rozrzad w 4,2 na cisnienie wlasnie :) i wyrownalismy na 12 Atm we wszystkich cylindrach.
Wiem - wiem - rozrzad ustawia sie na znaki - ale po ustawieniu na znaki silnik kulał. A teraz pracuje rownioutko i ladnie sie wkreca.
Post: pt maja 07, 2004 8:58 pm
Przepraszam a jak sie ustawia rozrzad tak aby wyrownac kompresje? Bo przyznam nigdy o tym nie słyszałem i na tą chwile to wydaje mi sie wierutną bzdurą,ale jak to działa to nie mam nic przeciwko.Ale mi sie osobiscie wydaje ze przestawienie rozrzadu to kolizja zaworow z tłokami .......... Prosze o dokładny opis tej metody............
Post: sob maja 08, 2004 12:28 am
Dziala to podobnie jak zmienne fazy rozrzadu w BMW, Hondzie i Toyocie. Przestawienie rozrzadu o jeden zabek w jedna albo druga strone raczej nie spowoduje kolizji tlokow z zaworami. W przypadku silnika o ktorym mowie - ustawienie rozrzadu w/g znakow powodowalo, ze silnik "kulał" na wolnych obrotach i nie wkrecal sie na wyzsze. Pomiar cisnienia wykazal, ze w cylindrach z jednej strony jest niecale 8 Atm a z drugiej 12 Atm. Przestawienie rozrzadu dalo po 12 Atm we wszystkich cylindrach. Nie pamietam dokladnie co i jak zostalo przestawione - ale moge to ustalic i najpozniej w poniedzialek/wtorek dokladnie napisac - co jak i gdzie.
Post: wt maja 11, 2004 12:34 pm
Luk pisze:
Kocham naftę [oczko] Po małej kapieli jest równo po 12-13 na wszystkich cylindrach.
