Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:09 am
 Tytuł: Szyber ponownie
Post: wt maja 04, 2004 10:21 am
Witam.Zrobiło się ciepło i ten temat chyba bedzie dość często wychodził. [zlosnikz]
Ostatnio pozbyłem sie silikonu z szyberdachu i udało się go w końcu otworzyć.I tu :o -brak jakich kolwiek uszczelek.Potrzebuję jakiegoś rysunku jak i gdzie zamontować uszczelki.I druga prośba gdzie i za ile na terenie Warszawy mogę kupić takie uszczelki.
Po otwarciu szyberdachu widać tylko blachę - co tu powinno iść???
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: wt maja 04, 2004 11:52 am
darood pisze:
Witam.Zrobi³o siê ciep³o i ten temat chyba bedzie do¶æ czêsto wychodzi³. [zlosnikz]
Ostatnio pozby³em sie silikonu z szyberdachu i uda³o siê go w koñcu otworzyæ.I tu :o -brak jakich kolwiek uszczelek.Potrzebujê jakiego¶ rysunku jak i gdzie zamontowaæ uszczelki.I druga pro¶ba gdzie i za ile na terenie Warszawy mogê kupiæ takie uszczelki.
Po otwarciu szyberdachu widaæ tylko blachê - co tu powinno i¶æ???
Hej,
polecam zakupić komplet uszczelek + tzw kotek.
Adres to sklep na ul. Odolańskiej na Mokotowie.
koszt za ww. komplet ok 150 PLN ( ta cena była na jesieni)
Uwaga: Trzeba przy tej okazji przyjrzec sie jeszcze ramce szyberdachu, ponieważ potrafii istotnie przerdzewiec a wtedy tylko jej wymiana.
Kolarek
W114 250 2,8 '73
w124 250TD '95
w124 200D'90
Post: wt maja 04, 2004 2:25 pm
Odolanska po stronie Pulawskiej, jakies 100 metrow od Pulawskiej...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt maja 04, 2004 5:12 pm
Dzieki za info.Ale jak te uszczelki są przymocowane? Do szyberdachy czy do podstawy??? Przykręcone czy przyklejone???
U mnie goło i nawet brak śladów mocowania, żeby coś wymyśleć. :(
MB na ręku
Post: wt maja 04, 2004 6:07 pm
kotki są "przykręcane" - po bokach z każdej strony powinna być taka listwa przykręcona na 3 (?) śrubki odkręcamy ją wsadzamy kotka i wszystko gra [zlosnik]
Post: wt maja 04, 2004 6:15 pm
outsider pisze:
Może jestem mniej sprytny ale ja musiałem całą płytę wyjąć. Ostatnia śrubka siedzi baaardzo głęboko. A i uszczelki trzeba czasem przyciąć. No a żeby wymienić gumowe bez ściągania płyty... Pewnie się da, ale dobrze to siedzieć nie będzie, bo gumowe się wkleja. Żeby natomiast przednią poprawnie upchać, to ramę szyberdachu na przedniej jej części popuścić należy.
Post: wt maja 04, 2004 6:33 pm
Hmmm do gumowych niestety trzeba ściągnąć płyte - masz racje, ale ktoki bez porblemu wymieniłem, może poprostu brakowało śrubek ;)
