Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 7:48 pm
 Tytuł: Dyfer+półoś
Post: wt maja 04, 2004 2:22 pm
Panowie jak rozmontować te dwa elementy .
Dodam obydwa są wymontowane z auta jako całość (nie dałem rady wcześniej na szrocie).
W ksiażce jest rysunek jakiejś zawleczki po której nawet śladu nie ma .
Potrzebuję tylko dyfer więc mogę destrukcyjnie potraktować półoś.
Wieszałem całość na haku i waliłem młotkiem (przez drewno) w obudowę dyfra i nic nie dało.
Dyfer jest z benzyniaka Przeł.3.58
Drugie pytanie czy ktoś z was zmieniał zwrotnice bez kanału i warsztatu?
Czy mogę autko postawić na podnośniku i podeprzeć dolny wachacz a potem bezkarnie wykręcić zwrotnice?
W123 200D
Post: wt maja 04, 2004 2:38 pm
Irek pisze:
Trzeba zdjąć dekiel z dyferencjału i na końcówce półośki dojrzysz taką zawleczkę z dwoma uchami coby ją było łatwiej wyszarpać. Jeżeli mówisz że jej nie ma to półoś musi być chyba przyspawana przez jakiegoś kretyna. Innego wyjścia nie widze. Problemy z wyjęciem półosi to miałem jedynie z piasty, ale z dyferencjału to nie.
PZDR
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt maja 04, 2004 2:53 pm
Irek tylko nie zniszcz tych poosi, bo to towar dosc deficytowy, szczegolnie jesli nie maja luzow. Zawleczki, tak jak pisze Maniek, znajdziesz jak odkrecisz dekiel mostu.
Post: wt maja 04, 2004 7:17 pm
laudan pisze:
Irek tylko nie zniszcz tych poosi, bo to towar dosc deficytowy, szczegolnie jesli nie maja luzow...
Właśnie. Zapomniałem napisać, ale laudan wyjął mi to z.... klawiatury [zlosnik] Bierz z półosią jeśli dobra.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
