Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 2:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr maja 07, 2014 1:59 pm
georem pisze:
Co do uszczelek nie polecam zamienników. W ASO drogo ale jakość bez porównania.
Dzięki za podpowiedz i chęć pomocy.
Myślałem żeby kupić na pewno oryginalna uszczelkę tylnej szyby - bo ona musi być dobrze wykonana, inaczej wiem że może być trudno dobrze wmontować szybę.
Co do uszczelek drzwi i klapy myślałem o zamiennikach bo są to dosyć proste do wykonania uszczelki i ciężko je nieprecyzyjnie odtworzyć (aby nie pisać wprost s........ć).
Wowek
Post: śr maja 07, 2014 4:31 pm
Cieszę się że wymianę uszczelek mam już za sobą, wszystkie pozycje które wymieniłeś w ASO kosztują 9812,35 brutto.
Przy jednostkowych zamówieniach wygląda to tak:
- uszczelka klapa tył - 1077580298 - 1130 zł
- uszczelka szyba tył - 1076780420 - 432 zł
- uszczelki drzwi - 1077200180/0280 - 800 zł / 800 zł
- uszczelki szyba-dach - 1077201278/1178 - 794 zł / 794 zł
- wodozgarniacze wewnętrzne - 1077252765/2865 - 421 zł / 421 zł
- wodozgarniacze zewnętrzne - 1237250265 x 2 - 78 zł x 2
- gumy zderzaka przód - 1078850323/0921/1021 - 205 zł / 385 zł / 385 zł
- guma zderzaka tył - 1078850721 - 695 zł
- wygłuszenia na podłogę - przód 1076822021/1801 lub 1076821201/1901 (do sprawdzenia po VIN) i tył 1076821502/1602 - 324 zł / 324 zł / 140 zł / 140 zł
Przy całym zamówieniu mógłbym załatwić to wszytko za 7360 zł brutto. [palacz] [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt maja 09, 2014 9:51 am
Masz niezłe rabaty! Dzięki za pomoc, podziałamy w temacie.
Super! Poszukam jeszcze przez weekend czy może uda mi sie cos trafić z zamienników.
Uszczelka na klapę tył to żadna technologia a kosztuje 1100pln - trochę ASO przesadza!
Będę się odzywać!
Mam jeszcze 2 pytania do posiadaczy w107:
Tapicerka drzwi u mnie jest w stanie przyzwoitym ale muszę obszyć fotele przednie i kanapę. Róznica koloru w materiale - szara krata - jest bardzo duża. Orginalny materiał ma barwę żółtą/szarą a jedyny dostepny materiał jest szaro/niebieski. Sprawdzałem materiał ma dobry kod i wzór ale barwa koloru jest znacznie inna (pozniej wrzuce fote).
Czy ktoś z was regenerował boczki? Jaki jest efekt końcowy? Najbardziej zalezy mi na dobrym połączeniu materiału oraz skóry na boczkach. Oryginalne zgrzewanie wyglada estetycznie, nie wiem jak będzie to wyglądało zszyte.
Druga sprawa to audio. W tym momencie mam tylko przednie głośniki - w oryginalnych miejscach - i one zostają. Chciałem zamontować jeszcze głośniki w tylnej półce ale w taki sposób aby nie rzucały się w oczy. Czy robiliście taki patent us siebie?
Wowek
Post: pn maja 12, 2014 3:09 pm
Te materiały bardzo z wiekiem zmieniają kolory, pozostaje wymienić wszystko lub szukać takich materiałów z innych aut.
A masz boczki uszkodzone, rozerwane?
Regenerowałem boczki, ale tylko skajowe. Wymiana dykty na nową, uzupełnienie pianki i naciągnięcie starego materiału na nową dyktę.
Co do szycia niestety nie da się zrobić tego tak fajnie jak oryginalne zgrzewanie.
Na Ebayu są dostępne nowe obszycia boczków i dykty, ale chyba tylko w skaju i we wszystkich kolorach jakie były.
Rozwiązaniem może być kupienie nowych boczków z ebay i zmiana kraty na skórę, ale to już nie będzie oryginalne, nie wiem jakie masz preferencje.
Jeżeli chodzi o audio to nie zemną.
Remik
604-18-22-31
Post: czw maja 15, 2014 4:23 pm
Boczki mam całe - materiał jest ok, skaj jest ok. Jednie gdzieniegdzie były pękniete plastiki ale dykta, kształt, materiał wszystko ładne ale zupełnie inny kolor miałbym na fotelach.
Zerknij:
Krata jaka moge kupić jest szaro-niebieska, to co jest na fotelach i boczkach jest szaro-żółte.
Przednie fotele - kierowcy potrzebuje nowego skaju i nowej tapicerki. O ile skaj/skóre można dobrać to materiał jest zupełnie inny odcień.
Wiem że szycie na boczkach drzwi nie wychodzi tak dobrze jak zgrzewanie orginalne ale może ktoś z was ma przykład odnowionych boczków?
Kolor wnetrza to 038 i ciezko dostac kratkę - chyba ze ktośz was ma materiał ze starych foteli?
Wowek
Post: pn maja 19, 2014 9:13 am
Najtańszym rozwiązaniem jest znalezienie takiej tapicerki, na przykład fotela pasażera. Co do boczków to może też gdzieś trafisz w lepszym tanie, a jakie plastiki tam Ci się połamały?
604-18-22-31
Post: wt maja 20, 2014 9:20 pm
georem pisze:
Przy tylnych boczkach, ktos priubował boczek wyciagnąc spod kanapy i ukruszył koncówki. Nie widac tego z zewnątrz i da sie to naprawić.
Zdecydowałem też ze obszyje wnętrze z nową kratą na przodzie i tyle a boczki tylko doczyszczę. Niestety materiał jaki mam jest trudno trafić a w w107 nie był zbyt często wybieraną opcją kolorystyczną.
Wowek
Post: sob maja 24, 2014 11:49 pm
Materiał 038 ma firma West Trading w Holandii, wysyłają dość szybko, skaj też ci dobiorą:
http://westtrading.nl/detail.asp?Id=114 ... upholstery
Boczki można doprać jeśli pożółkły, jak się nie da to próbowałbym zrobić ten sam efekt na nowym materiale farbami do materiałów w sprayu, efekt zżółknięcia wychodzi sprayem w kolorze jasnobrązowym.
Post: wt maja 27, 2014 7:21 am
speedy99 pisze:
Widzę że masz doświadczenie w tej materii. Materiał wcześniej szukałem na własną rękę i niestety żadna z firm niemieckich (te z watku o materiałach tapicerskich) nie raczyła mi odpowiedzieć anie czym bardziej przesłać próbki.
Próbkę dostał natomiast mój tapicer chyba z firmy Autotextile z okolic Łodzi. Jak widać na zdjęciach materiał ma inny odcień. Porównywałem ten kolor tez z miejscem nie wypłowiałym od słońca i po czyszczeniu tapicerki.
Czy myślisz ze holenderski dystrybutor może mieć materiał bardziej zbliżony do oryginału?
speedy99 pisze:
znasz producenta takich środków? Tego raczej sam bym sie nie podejmował, zapytam tapicera czy podejmie sie tematu.
Wowek
Post: wt maja 27, 2014 9:32 pm
Patrzyłeś może tu http://www.doepper-profile.de albo tu http://www.cabrio.de
Korespondowałem z obydwoma, a w doepper prosiłem o bezpłatne próbki i przysłali bez problemu po kilku dniach.
Post: czw maja 29, 2014 1:10 pm
Dzięki za podpowiedz, z tego co sie zorientowałem to próbka jak mam jest dobra. Niestety słonce zrobiło swoje z wnętrzem i odcien na boczkach będzie inny.
Wowek
Post: śr lip 30, 2014 5:56 am
Temat nie umarł, auto wrociło z lakierni i mam pytanie:
Chromy wokół otworów okiennych były uszczelnione czarnym elastycznym kitem - pomimo 30 lat nie zasechł. Mam pytanie jaki zastosować do uszczelnienia - znacie coś nie zasychającego?
Druga sprawa,
Licznik prędkości - - czy istnieje możliwość przerobienia go tak aby pokazywał właściwa prędkość z "szybszym" mostem. W tym momencie zawyża wskazania. Jest to już licznik elektroniczny i mam dawce - licznik z w126 do tego właśnie szybszego mostu.
Zderzaki - są zdjęte, - jak można je zabezpieczyć przed montażem od wewnątrz, czy jest jakiś specjalny środek czy zastosować podkład reaktywny + akryl? Czy sam wosk?
Wowek
Post: śr lip 30, 2014 9:37 am
Licznik swój (miałem w milach) zamieniałem po prostu na licznik od W126 właśnie. Nie ma problemu, pod warunkiem, że W126 jest do 1985 roku.
Zderzaki nowe są pomalowane od wewnątrz takim jakby beżowym podkładem lub lakierem, nie wiem dokładnie.
A czym jeszcze można zabezpieczyć żeby nie zaszkodzić to nie wiem.
604-18-22-31
Post: śr lip 30, 2014 9:49 pm
A z tym licznikiem to mnie pozytywnie zaskoczyłeś! Mam własnie drugie zegaru z w126 :) Super!
Zderzaki zabezpieczone - podkład reaktywny, podkład, akryl + wosk.
Wowek
Post: czw lip 31, 2014 6:49 am
Jeszcze 1 pytanie co do podłogi
U mnie podłoga po wyjęciu dywanów - nogi pasażera wyglądała tak:
Widac że było orginalne wygłuszenie, teraz jest goła blacha. Pytanie - który typ wygłuszenia to jest?
Według EPC po wpisaniu : pokazuje mi taki obrazek:
Kształtem zdaja sie być inne! Numer 14 wyglada jak cienka mata a 5 jak mata z kanałami powietrznymi.
I 1 co do listew:
W EPC pokazuje taki obrazek, czy cześć z numerkiem 35 to jakas podkładka - ja u siebie tego nie miałem!
Ile spinek z numerem 41 a ile z numerem 131 idzie na stronę samochodu? EPC pokazuje QTY. 2 - czyli po dwie tej i dwie tej na stronę ?
Wowek
