Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 8:26 pm
Post: sob kwie 12, 2014 3:30 pm
witam Panowie i Panie
mam problem z tylnymi szybami w moim w123 coupe (elektryczne), jesli im nie pomozesz reka to nie otwieraja sie do samego dolu. po zdieciu uszczelek dzialaja super ale chyba cos nie tak z uszczelkami i sciskaja szybe za mocno i nie zchodzi do samego dolu . Mial ktos moze ten problem ?? i wie jak zrobic rzeby chodzilo dobrze ?? najlepiej bez kupowania kompletu nowych uszczelek w ASO bo cene jest oszalamiajaca.
Post: wt kwie 15, 2014 9:03 pm
Spryskaj uszczelki od środka smarem silikonowym.
Post: śr kwie 16, 2014 3:02 am
to raczej nie wina uszczelek, jeżeli nie były rozbierane/wymieniane. Tam jest prowadnica po środku i jak jest sucho to nie jeździ. Ściągnij boczek i przez otwór zajrzyj na tą prowadnicę.
Post: ndz kwie 20, 2014 1:12 pm
juz to robilem ale moze tym razem zdemontuje caly mechanizm wymyje bezyna na nowo nasmaruje, pociagne smarem silikonowym uszczelki i zobaczymy co sie stanie .
uszczelki byly demontowane . cale auto bylo rozebrane w drobny mak (poza zawieszeniem), zrobione i cale pomalowane na nowo oczywiscie w orginalnym kolorze, elektryczne szyby dolozylem sam bo w orginale nie mial ;( . powiedzmy to tak dolozylem do niego pare rzeczy z innych 123 : skrzynie reczna 5-tke, szyby elektryczne, kompletnie nowe zawieszenie: sprezyny utwardzone wszystkie 4 (ale nie sztywne kolki) amortyzatory bilstein b6sport przod tyl niwo ( rzadkosc w coupe ale to orginal ) nowe silowniki sachs i nowe gruszki, chamulce przod zaciski od w126 wieksza tarcza i wentylowana zimmermann sportowa, tyl zaciski od w123 kombi wieksza srednica tloczkow
taki to moj skladak :)
