Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:53 am
Post: sob mar 22, 2014 6:19 pm
Pytanie jest takie: od jakiego silnika jest ta sprężarka (i mocowanie):
Bo auto z fabryki wyjechało z jednym, później miało inny, a na koniec żadnego...
SDC10074a.JPG [ 53.04 KiB | Przejrzano 3342 razy ]
SDC10073a.JPG [ 55.51 KiB | Przejrzano 3342 razy ]
Post: sob mar 22, 2014 7:14 pm
Od 240 D - Łapa i spręzarka. Wiem, bo miałem taki zestaw w dawnym kombiaku siostry.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob mar 22, 2014 8:18 pm
A to nie jest czasem sprężarka York? Jeśli tak to występowała nie tylko w OM616 ale także np. w M110.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz mar 23, 2014 1:52 pm
tak, to jest York, owszem były też w M110. Lapa pokazana na zdjęciu jest od 240 D
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz mar 23, 2014 7:07 pm
Oczywiście sprężarka to York, i że były w M110 to wiadomo, ale łapa nie bardzo jest od 2.8 (nie mogę znaleźć na niej numerów, może są po niewidoczej stronie).
Auto, z którego ją wytargałem, przypuszczam że pierwotnie było 280 (wyposażenie, tapicerka, trochę typowej galanterii w środku). Później był jakiś diesel (albo diesle), niestety nie wiem jaki, bo pod maską było już pusto. I tu zaskoczenie, że jest od 240, bo stawiałem, że 300D - w pięciocylindrowcu było inne mocowanie sprężarki?
Węże są długie, ale chyba nie na tyle, żeby mogła wisieć z lewej strony silnika - raczej po prawej od dołu, gdzieś pod alternatorem.
Post: ndz mar 23, 2014 10:18 pm
Jak juz napisałem wyżej, jest napewno od 240 D, albo napewno będzie pasowała do 240 D. Mam coś identycznego na półce w garażu i było to zamontowane w 240D. Węże, które pokazałeś na foto nie wyglądają na bardzo długie. Taki zestaw w silniku 240 D jest montowany w tym samym miejscu co w M110, czyli przód silnika, na górze, po prawej stronie. Gdybyś tą sprężarkę chcial zamontować w M110 to węże też możesz wykorzystać, ponieważ będą pasowały.
Zastanawiałeś się może czy to nie było zamontowane w 300D, ale według mnie nie. 300D miał sprężarkę na dole po lewej a węże były częściowo gumowe i czężciowo metalowe rurki. Jednak gdyby okazało się, że "przód" silnika 300D jest konstrukcyjnie taki sam jak 240D, wówczas Twój zestaw będzie pasował również do 300D.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn mar 24, 2014 8:01 am
jakub_gozdzik pisze:
Pierwsza seria miała u góry po prawej,
wojz pisze:
nad alternatorem ;)
Post: pn mar 24, 2014 7:16 pm
Mam akurat 240, ale montować tego, to ja nie mam zamiaru. Skoro 35 lat klimatyzacji nie było, tzn. że jest niepotrzebna [skromny] .
DJ MAKU pisze:
nad alternatorem
...aaaa widzisz, inaczej ją sobie wizualizowałem, teraz widzę, że ma to sens...
Dziękuję, Panowie, za rozjaśnienie sprawy.
