Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 7:10 am
Post: sob mar 15, 2014 7:57 pm
Auto miało uszkodzony modulator w automacie, odłączyłem go nie kopci ,ale nie wchodzi na obroty, boję się że ma zatkany katalizator i dlatego nie wchodzi na obroty, jeszcze jedno czy wtryskiwacz dodatkowy powinien na zimnym silniku na wtyczce mieć prąd czy pojawia się po zagrzaniu silnika. dziękuję za info.
Post: ndz mar 16, 2014 2:05 pm
Wtryskiwacz rozruchowy działa tylko na zimnym silniku i to tylko przez kilka sekund.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz mar 16, 2014 7:52 pm
Tak ale nie wiem jak sprawdzić czy działa poprawnie. Auto zapala bdb ale zaraz gaśnie, po kilku próbach w końcu zapali i ma ok 500 obr po dodaniu gazu gaśnie bez gazu pracuje po złapaniu temperatury obroty wzrastają do 1000 obr , ale po wciśnięciu gazu dusi się ale nie gaśnie obroty nadal na poziomie 800 do 1200
Post: śr mar 19, 2014 5:50 pm
Może ciśnienie/ilość paliwa? Zawory dodatkowego powietrza? Zupełnie źle ustawiony zapłon?
Wowek
Post: śr mar 19, 2014 9:11 pm
Pali na dotyk pompa ma delikatny wyciek wiec założę nową świeci sie kontrolka o2 sensor myślę że sonda do kitu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
