Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 6:25 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
 Tytuł: Re: Remont M110
Post: sob paź 05, 2013 9:47 pm
O w mordę! Chwalą mnie, chwalą! [zlosnik]
Ad. zaciski : połówki były wypiaskowane i wyszkiełkowane. Przydało by im się jeszcze polerowanie szczotką dla pełności efektu, ale to co wyszło jest akceptowalne. Tak przygotowane trafiły do "naszej" przyzakładowej cynkowni gdzie były trawione odtłuszczone i cynkowane w kąpieli alkalicznej. Zdaje się, że i tym razem przygotowanie powierzchni ma kluczowe znaczenie dla sprawy... Temat jest rozwojowy. Będę meldował.
Ad. szkiełkowanie dekli i innych: nie ma skutecznej metody maskowania. Można jedynie ograniczyć zapylenie poprzez dokładne zamaskowanie otworów, ale to nie eliminuje konieczności dokładnego oczyszczania przed montażem. Z resztą na cenę szkiełkowania takich gratów wpływa głównie konieczność zaślepienia otworów, którymi mógłby dostać się pył. Nierzadko zabepieczenia trwa kilkukrotnie dłużej niż sam proces wybłyszczania.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt paź 08, 2013 11:49 pm
McCoy pisze:
Ad. zaciski
No właśnie, dla mnie to tez temat rozwojowy, jak z zreszta juz gadaliśmy. Ostnio poszła seria 8 połówek zacisków, tak samo przygotowanych, do cynkowni. Powieszone w ten sam sposób na tym samym drucie , 7 wyszło ook, jedna do poprawki. Efekt mniej wiecej , jak na focie. I co tu jeszcze zrobić , aby było lepiej??
DSCF9288.JPG [ 29.1 KiB | Przejrzano 14745 razy ]
Post: śr paź 09, 2013 8:46 am
Gdy ja robię zaciski, to staram się po galwanizacji zabezpieczyć je (możliwie jak najszybciej) Protewaxem.
PS Stomek gdzie Ty kupiłeś reperaturki do Bendixa?
PS2 Za ile? [zlosnik]
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr paź 09, 2013 10:44 am
Numer GG: 5261898
Jajoski pisze:
Jakiego typu są tam nity?
stalowe
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: śr paź 09, 2013 12:14 pm
Mitu pisze:
Nie pamiętam, szczerze mówiąc, w której, ale na pewno jednej z polskich sieci hurtowni motoryzacyjnych.
Post: śr paź 09, 2013 12:19 pm
Numer GG: 8874486
Reperaturki są z Foty. Skład zestawu jest standardowy, czyli uszczelki tłoczków, kapturek na odpowietrznik i osłony przeciwpyłowe. Widoczna na zdjęciu osłona termiczna nie wchodzi w skład zestawu, nie ma również metalowego, wciskanego pierścienia, który trzyma osłonę przeciwpyłową.
Post: śr paź 09, 2013 12:39 pm
O, na dziury w pamięci ma back up na szczęście [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr paź 09, 2013 10:45 pm
Po cholere protewax na powłokę galwaniczną?
Co do poprawienia efektu cynkowania żeliwa i zachowania powtarzalności,to sprawa naprawdę nie jest prosta. Po naszej stronie leży jak najlepsze przygotowanie powierzchni, ale cała "magia" jest w rękach galwanizera. To on musi dobrać odpowiednią gęstość prądu, rodzaj kąpieli, steżenia kąpieli, ilość cynku w kapieli przy danej gęstości prądu. Jak jeszcze dodać do tego mnogość konfiguracji odczynników ( kąpieli alkalicznych, wybłyszczaczy, niwelatorów i pasywacji), to coś mi się zdaje, że puki nie będziemy mieli własnych cynkowi, puty nie dowiemy się osso chozzi.
W126 280S
Post: czw lut 27, 2014 12:58 pm
Dawlno mnie było mnie na forum... Nie zanudzam Was wenezuelską nowelą jaka rozgrywa wokół remontu. Jeśli dożyje jego końca to opowiem o tej fascynującej przygodzie.
A tymczasem mam pytanie/prośbę o fotę lub wyjaśnienie którędy idą węże olejowe do chłodnicy oleju, bo mi wypadają na prost pompy powietrza? Obudowa filtra i węże które dostałem od hruścika są od 116.
P.S.
Aaaaaaaaaaa, ratunku ja chce mój samochód z powrotem, natychmiast!
Komentarz: Sorry, wrzucam to na jakimś pececie i mi się ten obrazek przekręca...
m110.jpg [ 36.12 KiB | Przejrzano 14469 razy ]
C123 280CE
Post: czw lut 27, 2014 5:45 pm
Problem nie leży w wężach które wraz z obudową filtra oleju zostały zdemontowane z silnika napędzającego W126 tylko w tym ,że Ty masz pod maską zestaw któremu brak mocy i chłodnicy oleju zrekompensowano pompą powietrza.Mówiłem żebyś na siłę się nie uszczęśliwiał to zachciało Ci się poprawiać niemiecka myśl techniczną.
Post: czw lut 27, 2014 7:14 pm
Widzę Jacek, że i Ty przyjąłeś mainstreamowy ton narracji...
Czyli pompy powietrza nie ma w "normalnych" wersjach?
C123 280CE
Post: czw lut 27, 2014 7:34 pm
Jajoski pisze:
Nie ma.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw lut 27, 2014 8:19 pm
Nawet w tych z EGR-em?
C123 280CE
Post: czw lut 27, 2014 8:53 pm
Jajoski pisze:
Nawet w tych (u mnie jest taki).
Polecam lekturę serwisówki do M110, jest tam dość obszerny opis tego co mogło się pojawiać w ekologicznych wersjach tego silnika :)
Post: czw lut 27, 2014 9:28 pm
Coś słabo patrzę, bo wszędzie widzę pompę...
C123 280CE
