Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 7:49 pm
Post: wt kwie 20, 2004 4:46 pm
Czy trzeba wymienić śruby kół stalowych jeżeli zmieniam na aluminiowe do W123? Czym sie różnią te śruby? (czy tylko długością?)
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: wt kwie 20, 2004 4:50 pm
Konri pisze:
Trzeba, do alusow sa dluzsze sruby.
Post: wt kwie 20, 2004 7:05 pm
A jeżeli śruby od alusów założysz do stalówek, to wymielisz cały ręczny [smiech]
Gerri
Post: wt kwie 20, 2004 7:15 pm
Roznia sie tez ksztaltem nakretki.
Jakby to okreslic, maja dluzsze sciecie, dluzszy stozek.
Nieznacznie.
 Tytuł: Dzieki
Post: wt kwie 20, 2004 7:53 pm
Dzieki chlopaki. :P
MB123 240D 79r - EX
Post: wt kwie 20, 2004 11:33 pm
Numer GG: 267496
Gerri pisze:
Dokładnie. Przerobiłem i przemieliłem to w dniu zakupu Eminencji [szalone] Sprzedający kombinował coś ze śrubami i mi popodmieniał przed sprzedażą. Do W-wy z Wrocka dojechałem bez hamulca awaryjnego. W W-wie naprawiłem hamulec i kupiłem komplet śrub do alusów na tył, bo na przód brakło [szalone] Wszystko było OK. Minął jakiś czas i dokupiłem śruby na przód. Wczoraj zmieniłem koła stalowe z oponami zimowymi na letnie na alusach, a dziś rano usłyszałem znajome stuknięcia. Okazało się, że śruby kupione w dwóch rzutach do alusów mają różną długość (różnica może 0,5mm) i zaczęło pukać o sprężynkę hamulca. Zatem dziś po południu zamieniłem śruby z przodu na tył i mam święty spokój, ale będe musiał zaznaczyć na przyszłość te śruby [szalone]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr kwie 21, 2004 10:51 am
Moderator
Moderator
Sebian pisze:
Hihihiohiohi! Co ja się z tym nawalczyłem na jesieni :evil: Mam w jednym pudełku 80 śrub do 2 samochodów ( śruby do 123 i 124 są identyczne), okazuje się że te o 0,5mm dłuższe bez problemu pasują do beczki a w 124 już jest pukanie. Pół dnia przekręcałem śruby z samochodu do samochodu [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] tylko że u mnie był problem z operacją odwrotną - zdejmowałem alu a zakładałem stalowe z zimówkami.
Jeszcze jedna ciekawostka: beczkę kupiłem na alufelgach i dostałem komplet zimówek na stalówkach, gdy po jakimś czasie nadszedł moment na zmianę kół, okazało się że jakiś kretyn przykręcił alufelgi krótkimi śrubami które trzymały dosłownie po 1,5-2 zwoje, wiedział bandyta co robi bo śruby były tak podokręcane że na jednej złamałem klucz, taki teleskopowy o grubości przynajmniej 1,5cm.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr kwie 28, 2004 11:24 pm
A po ile kupujecie srubki do w123? Bo u mnie sa po 6zł za sztuke. (Kupilem 20 i okazalo sie ze sa za dlugie :evil: )
MB123 240D 79r - EX
Post: czw kwie 29, 2004 4:13 am
a jaki dokladnie musi byc wymiar tych srub ??
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: czw kwie 29, 2004 12:21 pm
O właśnie ! Czy ktoś mógłby wziąść suwmiarkę i pomierzyć a potem zrobic prosty rysunek techniczny prawidłowych śrub do stali i do alu ?
Znajomy kusi mnie takimi felgami a jak widać można sobie przy okazji trochę dodatkowej roboty zrobić.
SławeK
W201 2,5D 90r. jeszcze nie chrzczony
207 240D 88r. "Grzechotnik"
Post: czw kwie 29, 2004 4:15 pm
Numer GG: 85536
Panowie nie tylko długość jest ważna.
Ważny jest tez profil łba śruby i o ile sie nie myle (wale z pamięci :D) łby do alusów są zaokraglone na tej powierzchni która dotyka do felgi, tak mi sie wydaje.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw kwie 29, 2004 9:55 pm
a czy rozmiar m14x1,5 dł 5 bedzie pasowal ? ile kosztuja takie sruby, 7 zl sztuka to dobra cena ?
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: czw kwie 29, 2004 11:13 pm
Za Etzoldem:
do felg stalowych śruby o dł. 21 mm
do alusow (chodzi pewnie o orginalne baroki) dł 29,5
Wymiarow gwintu i jego skoku nie podanie.
Post: pt kwie 30, 2004 10:24 am
witam
ja niedawno kupilem sobie komplet śrubek do alu na ulicy Mińskiej 38A w W-wie, zapłaciłem po 5 pln. za szt.-i to jest chyba dobra cena .
Dodam, że nie miałem żadnych kłopotów z dobraniem rozmiaru śruby.
Te do alu są dłuższe o ok. 1cm i nie posiadają stożka u nasady tylko zaokrąglenie, co pozwala uniknąć zniszczenia otworów felgi .
Słyszałem też od jednego gościa o takich spacjalnych podkładkach pod śruby które pełnią rolę zabezpieczenia otworów felgi , ale nie mogłem ich znależć więc jeżdże bez i też jest ok.
W202 C43 ///AMG T-modell
W201 3.0E Sportline 87' SPRZEDAM
Audi A4 Avant 1.9 Tdi, substytut 300 TDT
Ex: W201 2.6E ASD, manual 87'
Ex: W123 240D 81' "PETROL 877"
Ex: Audi B4 2.3 Coupe
Ex: Lanos 1.6 SX
Ex: Fiesta MK2
Ex: PF 126p
