Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 11:43 am
Post: pn lut 03, 2014 2:20 pm
Witajcie,
Podczas mrozów włączyłem wycieraczki, niestety jedno ramie było przymarznięte do szyby :oops:
W wyniku tego przestało ono działać (to od strony pasażera). Ramię wycieraczki nie stawia oporu i można je luźno obracać ręką, chociaż widać, że silnik działa, tym bardziej że drugie ramię pracuje normalnie. Zapewne coś się poluzowało/spadło. Nie bardzo wiem jak dostać się do elementów poruszających ramieniem wycieraczki ? Trzeba zdemontować kratkę w podszybiu ? Jak to zrobić ? A może jest jakiś inny sposób żeby tam się dostać ?
Proszę o pomoc
Post: pn lut 03, 2014 3:03 pm
Zajrzyj pod deskę rozdzielczą. Tam jest cały mechanizm. A co mogło się zerwać - nie wiem.
Post: pn lut 03, 2014 5:25 pm
W zależności czy masz nakrętkę kapturkową (0,5 i 1 seria) odkręć ją czy kabłąk (1-2 seria) to go odchyl i odkręć nakrętkę aby zdjąć całe ramię wycieraczki. Ramię jest wciskane w wieloklin z bardzo miękkiego materiału być może w tym miejscu się po prostu ślizga. Może jedynie trzeba dokręcić nakrętki, o których pisałem. Pod deską raczej nie ma co szukać chyba że ramię idące od silnika się wypięło, ale to jest praktycznie nie możliwe.
Szukaj prostych rozwiązań nie kop całego samochodu ;)
220D 1970r
250CE 1970r
Post: pn lut 03, 2014 7:35 pm
Nie pod deskę, a pod blachę podszybia. Akcja jest taka, że pewnie obrobił się wieloklin.
Post: wt lut 04, 2014 4:29 pm
chmielo pisze:
od blachę podszybia
No właśnie tego się obawiam
Jak tam się dostać ? Zdemontować kratkę w podszybiu ?
Ona wygląda jakby była na nitach. Jak się zabrać za jej demontaż (jeśli to o nią chodzi) ?
Post: wt lut 04, 2014 5:48 pm
chmielo pisze:
To akurat chyba najmniejszy problem, prawda?
Może nie w /8, ale w W126 rozwaliły mi się cięgna (w zasadzie plastikowe sprzęgło) napędzające wycieraczki - tego niestety naprawić sie nie dało...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt lut 04, 2014 6:04 pm
hrn01 pisze:
Nie demontujesz kratki podszybia.
Otwierasz maskę i patrzysz gdzie jest silnik od wycieraczek.
Po drugiej stronie tego silnika (ale już w kabinie) jest cały mechanizm i jeżeli nie pozrywało Ci na wieloklinie od ramienia wycieraczki,
jak pisali wyżej koledzy, to szukasz na połączeniach w kabinie. Dostęp jest może trochę upierdliwy, ale tragedii nie ma.
Post: śr lut 05, 2014 12:06 pm
Silnik wycieraczek jest dostępny od strony komory silnika,znajduje się po lewej stronie a reszta czyli cały mechanizm jest dostępny od środka kabiny pod deską rozdzielczą.Nie ma potrzeby demontowania kratki wlotu powietrza na podszybiu-to Ci nic nie da.
Post: czw lut 06, 2014 12:22 pm
Sprawa okazała się prosta
amon pisze:
No się ślizgało, dociągnąłem nakrętkę i ramie wycieraczki ruszyło :lol: - dzięki za pomoc.
Co zrobić jak ten wieloklin wytrze się mocniej ? Jest jakiś pomysł na "zastępcze" mocowanie wycieraczki, czy pozostaje jego wymiana ?
