Dzisiaj jest wt mar 31, 2026 9:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
Post: czw paź 24, 2013 12:38 am
trzeba odkręcić pokrywkę silnika i wyciągnąć plastikową prowadniczkę z pancerzem i z powrotem skręcić.
Post: pt paź 25, 2013 8:07 am
Człowiek z natury lubi się chwalić, a więc to właśnie zrobię ;)
Udało się wyciągnąć ramę szyberdachu - samemu około 25 minut :)
1. Wyjechałem linką na maks do przodu, a następnie "ręcznie" wyjąłem ją przez całą prowadnicę do przodu.
2. odpiąłem silnik od prowadnicy (u mnie nie trzeba było nic rozkręcać, prowadnica "na klips" mocowana była do silnika
3. Ściągnąłem silnik (2 śrubki)
4. Odkręciłem mocowania prowadnicy linki (3 śrubki), oraz uchwyt prowadnicy od ramy (2 śrubki)
5. Wjechałem prowadnicą do bagażnika jednocześnie wyciągając ją z ramy
6. Wyjąłem prowadnicę z bagażnika
20 minut szybkiej łatwej i przyjemnej roboty :)
a potem odkręcenie ramy to parę śrub i voilà [palacz]
Jutro ostatnie poprawki i auto w poniedziałek jedzie w długą podróż -> mechanik -> blacharz -> mechanik -> lakiernik
//w123 280e
Post: wt lis 05, 2013 2:32 pm
Auto w zeszłym tygodniu zostało pozbawione silnika i skrzyni, a wczoraj trafiło do blacharza. Zobaczymy ile zejdzie i co wyjdzie ;) podłużnice, progi i podłogę mam na wymianę, więc robota raczej nie bardzo zła, ale z miesiąc do dwóch i tak pewnie zejdzie. W między czasie chcę wymienić sprężyny foteli i tapicerkę fotela kierowcy.
KUPIĘ!!
Zderzak tył coupe stan dobry
środek zderzaka przód coupe stan dobry
Zdjęcia od blacharza będę starał się zamieszczać w miarę możliwości
//w123 280e
Post: śr lis 06, 2013 1:19 pm
http://allegro.pl/mercedes-w-123-zderza ... 09436.html
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: czw lis 07, 2013 9:24 am
że ja to tak późno przeczytałem :(
//w123 280e
Post: ndz lis 17, 2013 7:13 pm
Drobna aktualizacja:
Parę fotek już u blacharza, widać poziom zniszczeń ;)
I parę zebranych gratów:
tapicerki tylnych drzwi (przypomnę - w moim ktoś "wymienił" popielniczki na głośniki bezpowrotnie niszcząc boczki)
do tego sprężyny do naprawy przednich foteli:
oraz "brand new" gumowa osłona pomiędzy tunelem a wybierakiem biegów
//w123 280e
Post: śr sty 15, 2014 7:09 pm
prosiłem admina o podmianę pierwszego postu na "bardziej rozbudowany", co niestety nie udało się :( dlatego aktualizuję temat tutaj :) Część informacji już się pojawiła wcześniej, jednak tak zachowana będzie chronologia całości. Części 1,2 i 3 są od siebie niezależne.
Pozdrawiam, Wojtek
Część pierwsza: zbiórka części:
Zebrane części:
- Podłoga kompletna L + P /N
- Progi zewnętrzne L + P /N
- Kieszenie bagażnika /N
- Podłużnice tylne od progu do amortyzatora /N
- Podłużnice tylne odcinek bagażnika /U
- Łącznik błotników przednich /N
- Kawałek słupka PP (chodzi o mocowanie do ograniczników drzwi) /U
- Pedał gazu wraz z łącznikiem do podłogi /U
- Zderzaki Coupe (elementy) P + T /U
- Prawy przedni migacz Bosch /U
- Język do otwierania maski /U
- Uszczelki drzwiowe kpl /N
- Uszczelki prowadzące szybę kpl /N
- Uszczelki "wodozgarniacze zewnętrzne" /N
- Uszczelki "korki otworów na lewarek" /N
- Kompletny układ centralnego zamka pneumatycznego (wszystkie siłowniki, przewody itd) /U
- "Mieszek" skrzyni biegów /N
- Fotel pasażera (na części do naprawy tapicerki) /U
- Sprężyny fotela kierowcy /U
- Tapicerka drzwi tylnych z popielniczkami /U
- Znaczek mercedes z grilla (płaski) /U
- uszczelki materiałowe (te przy słupkach) /U
- lusterka a chromem w idealnym stanie (moje są trochę zużyte) /U
Nadal potrzebne/poszukiwane części:
- Deska rozdzielcza niebieska II-seria benzyna
- komplet zamków (mówiąc komplet mam na myśli 2x klamki, stacyjki, bagażnika, korek paliwa i rączkę w schowku) wraz z kluczykiem
- Listwa boczna z prawego tylnego błotnika
- Część listew dolnych drzwi
- Antena automatyczna
Część druga: naprawy poboczne
naprawa zderzaków
zderzaki z coupe, jakie występują w 280E są dosyć problematyczne w obejściu. O ile z przednim nie ma większych problemów, o tyle tylny gnije zawsze na potęgę i tylny zderzak w dobrym stanie to dość znaczny rarytas. W mojej beczce dobre były narożniki przedniego zderzaka i środek tylnego. Po miesiącach (!!!) poszukiwań udało mi się kupić środek przedniego w stanie bdb i kompletny tylny zderzak z bardzo dobrą stroną zewnętrzną (chromem) i słabą częścią wewnętrzną. Po rozebraniu zderzaków na części pierwsze rozpocząłem ich naprawę:
przednie kły: inspekcja, potem czyszczenie z rdzy (nie do zera), kolejno odrdzewianie chemiczne (fertan) zarówno wewnątrz jak i część pod gumową listwą, później obklejenie chromów, pomalowanie podkładem reaktywnym
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tylne naroża:
Pierwsze z przednich polakierowane na srebrno
Obrazek Obrazek
i wypolerowane
przed: Obrazek Obrazek po: Obrazek Obrazek
Walka z drugim narożnikiem :) Przed -> 50/50 -> w trakcie -> po...
Belka spod zderzaka na razie "się trawi"
Belka po wytrawianiu :)
Obrazek Obrazek
"Naprawa" chromów
Listwy z rynienek dachowych: brudne->umyte -> wypolerowane
Część trzecia: historia remontu
Rozbiórka wnętrza:
Początek (najprostszy)
Rozebranie auta w środku - przygotowanie do spawania podłogi i ocena zniszczeń ;)
kanapa - stan bdb - raczej z tyłu rzadko ktoś jeździł, stan zatwierdzony przez "komisję" ;)
Pod kanapą wzorowo, chociaż tam rdzy nie ma [palacz]
Obrazek Obrazek
tylna półka stan idealny
Mała rzecz znaleziona, a jak cieszy ;) potwierdza oryginalność auta, pasuje do tabliczek ;)
Mała rzecz, a złości... dwa niesprawne ograniczniki z 4, do tego bez osłon. W tle widać zniszczoną głośnikami tapicerkę :(
podłoga tył - z lewej storny widać wyraźnie, że "nasi tu byli". Tragedii nie ma, ale jest na tyle źle, że musi być wymieniona
Obrazek Obrazek
podłoga przód - lewa strona dostateczna, prawa tragiczna
Drzwi: brak folii, wyszło na jaw, że ktoś zamienił siłowniki pneumatyczne na elektryczne
Kolejny etap rozbiórki:
- auto pozbyło się instalacji LPG
- we wnętrzu została nagrzewnica tylko i tymczasowo fotele przód
- z zewnątrz zostały szyby i listwy na rynienkach
oczywiście wszystkie części posegregowane, poopisywane, wszystkie śrubki w woreczkach strunowych itd :)
Dalsza rozbiórka i inspekcja blacharska:
Karoseria z zewnątrz - nie ma tragedii ;) ogólnie poza progami i pasami przednim i tylnym jest stan na czwórkę z plusem :)
Bagażnik - klapa ok, wnętrze... no właśnie wnętrze takie sobie ;(
Wnętrze auta: tu jest najgorzej ;) o ile przestrzeń od tylnej szyby do poprzecznicy przed tylną kanapą jest bdb, to cała podłoga jest tragiczna - idzie do wymiany. Drzwi wewnątrz są całkiem dobre, ale widać ślady napraw blacharskich w nich.
Komora silnika, ogólnie nie wygląda źle, ale w dalszej części wyjdzie parę kwiatków ;)
Obrazek Obrazek
Na tym etapie auto trafiło do mechanika w celu wyjęcia całego zespołu napędowego, tam przestało parę dni, obeszło się bez większych problemów.
Kolejno auto pojechało do blacharza, poniżej relacja z tego etapu
Naprawa blacharska:
parę dni po odstawieniu samochodu do blacharza pojechałem na oględziny
Później zaczęły się wizyty "Towarzysko - kontrolne" ;)
po pierwszej wizycie - wstawiona część podłogi:
po drugiej wizycie - skończona prawa strona podłogi, wstawiony prawy próg
Obrazek Obrazek
Kolejny etap - wycięta lewa podłoga, obrobione elementy nośne:
Obrazek Obrazek
Wyszło przy okazji małe kuku w komorze silnika, dokładniej pod akumulatorem
Ostatni do tej pory etap, stan na 7 stycznia 2014 - zakończona akcja wstawiania nowej podłogi, lewy próg wycięty i nowy czeka na montaż:
//w123 280e
Post: sob sty 18, 2014 3:26 pm
Tylne narożniki po dwukrotnym odrdzewianiu, oraz po zapodkładowaniu :
oraz belka wzmacniająca przedniego zderzaka - już gotowa :)
Obrazek Obrazek
//w123 280e
Post: sob sty 18, 2014 11:47 pm
Wojtek pisze:
sciągnij przednie błotniki to się dopiero zdziwisz
W 123 280E
Post: ndz sty 19, 2014 8:35 am
hehe nie mam fotek, ale już ogarnięta jest prawa strona pod błotnikiem a lewa przygotowana do roboty ;)
//w123 280e
Post: pn sty 20, 2014 8:05 pm
Mały update:
tył tylnych kłów skończony:
z grubsza doczyszczone:
Obrazek Obrazek
i skończone :)
//w123 280e
Post: pn sty 20, 2014 8:51 pm
W sumie ładny Ci zderzak sprzedałem...:) Ale niech się prezentuje pięknie na Twojej furce, mam jeszcze trzy 8). Powodzenia w odbudowie
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt sty 21, 2014 6:36 am
Dzięki za pomoc :) trochę pracy wymagał, ale fakt faktem - jak przyszedł, to dokładnie to samo pomyślałem :)
//w123 280e
Post: śr sty 22, 2014 6:47 am
Mała aktualizacja "blacharska"
Próg już wstawiony (wiem, wiem, niewielki progres od ostatniego razu ;) ) Ale można powiedzieć, że blacharka pomiędzy słupkami A i C jest skończona :) teraz "tylko" komora, błotniki i podłużnice ;)
Obrazek Obrazek
A będzie z czym walczyć :(
//w123 280e
Post: śr sty 29, 2014 7:32 pm
Witam :) mała aktualizacja: doszły ramki pod tablice rejestracyjne, tutaj "w trakcie prac"
uchwyty tylnego zderzaka się trawią:
i klucz wpisu, doprowadzenie tylnego zderzaka do ładu. Wewnątrz cały zabrudzony grubą warstwą, jakiś staaary smar czy coś. Mycie bardzo mocnym środkiem "uniwersalnym" (Dimer) niewiele dało. Na tym pierwszym zdjęciu zderzak już po kilku podejściach. Dzisiaj wytoczyłem naprawdę ciężkie działo i 2 ostatnie fotki pokazują "w trakcie" i efekt końcowy. Nie do pomyślenia :)
//w123 280e
