Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 12:48 am
Post: ndz kwie 25, 2004 10:23 pm
027 to kolor mojej kombiaczki
niegdzie nic nie mogę znaleźć
jedynie
http://www.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng
pokazuje
027 - designo lcp 2 (green/blue) (from 01.01.1978)
Czyżby dwukolorowiec? Być może bo to podobno auto servisu MB, ale ta data... od 78 roku?
Ktoś coś z tego rozumie?
Ja tam widze że auto było koloru niebieskiego takiego mniej więcej jak kolor strony klubowej.
Pomóżcie jak możecie!
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz kwie 25, 2004 10:44 pm
027 to dwukolorowce dla policji i straży. Białe nadwozie z zielonym lub czerwonym kompletem drzwi i klap. Ale obie konfiguracje mają ten sam kod. Więc może po prostu każdy Sonderlackierung to 027.
A nie miał przypadkiem białego dachu??
Post: ndz kwie 25, 2004 11:02 pm
Więc jednak dwukolorowiec.
Musze zatem dobrze poskrobać dach i te resztki drzwi które się ostały.
Dzięki [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: ndz kwie 25, 2004 11:11 pm
Nie przeczytałem wszystkiego o Twoim nowym nabytku i mylnie skojarzyłem, że chodzi o Twoją beczkę. :oops: .
Kod 027 dotyczy na pewno W123, czy 114/115 w przypadku Sonderlack - nie wiem. Ale kody i nazwy lakierów idą w czasie niezależnie od modeli, więc jeśli były biało-zielone, policyjne 115tki, a były, to będzie tak samo.
Pytałem o biały dach, bo widziałem już dwukrotnie w Niemczech W123 T w takim zestawie jako auta serwisowe, tzn. stały koło serwisu z nazwą firmy na drzwiach. Ten niebieski był typowo mercedesowski, taki jak okładka od instrukcji obsługi.
Powodzenia i wytrwałości!
Post: pn kwie 26, 2004 5:12 pm
Hej!
Temat wydał mi się interesujący więc o pomoc poprosiłem niemieckich kolegów z /8 forum.
Informacja jest taka, że 027 oznaczał zagruntowaną karoserię pod Sonderlack na potrzeby firm wykonujących zabudowy, które póżniej same kładły ostateczny lakier. A więc każdy Binz, Pullman i inne będą 027 niezależnie od kolru.
Wyjątkiem były właśnie auta policyjne i strażackie, które jako dwukolorowe opuszczały fabrykę, ale też z kodem 027.
Wygląda na to, że oznaczenie koloru Binz & Spółka umieszczali gdzie indziej. Jeżeli w ogóle. Poszukiwania trwają.
Post: śr kwie 28, 2004 12:10 am
Znalazłem [cool]
http://www.v-d-h.de/cgi-bin/fotogalerie ... g&img=&tt=
I jeszcze tu w całości
http://www.v-d-h.de/cgi-bin/fotogalerie ... img=32&tt=
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2004 12:20 am przez Maniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 28, 2004 12:14 am
Maniek pisze:
Mmmm, tam dalej widzę żaluzję zupełnie jak moja 8)
Post: śr kwie 28, 2004 4:57 pm
A jednak bez białego dachu. Ale i tak są śliczne. Jak byś takim zajechał na zlot...
Post: śr kwie 28, 2004 6:42 pm
Maniek pisze:
Cud, miód panie :P :) Maniek odkładaj kasę, szukaj blacharza (chyba, że masz jakiegoś) i bierz się za robotę i inwestycje, bo jest co robić. Jednak efekt wynagrodzi wszystkie trudy (nakład prac i pieniędzy). Powodzenia.
Na zlocie zrobisz furorę, jednak na to trzeba "trochę" poczekać.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr kwie 28, 2004 8:59 pm
Tylko jakoś do tego białego nie mogę się doskrobać tam gdzie być powinien. Wszędzie jest niebieski, na nim późniejszy czerwony podkład i lakier który widać. Także z tym wozem serwisowym to ręki nie daje sobie uciąć. Chyba będzie trzeba "jakoś" postarać się o daten karte... :roll:
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: śr kwie 28, 2004 10:26 pm
Maniek pisze:
Ale datenkarta wywali 027 i tapicerkę przed zmianami.
Wal do Binz'a, muszą mieć jakieś informacje. W końcu to tylko 250 szt jeśli się nie mylę.
