Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:48 am
Post: wt gru 03, 2013 10:22 am
Panowie, wczoraj byłem w stacji diagnostycznej ustawić geometrię przedniego zawieszenia w mojej stodziewiećdziesiątce. Musiałem, bo auto jest po bocznym uderzeniu. Stacja specjalizuje się w ustawianiu geometrii. Robili mi kiedyś w beczce , potem w 190 ( przód i tył ) i byłem zadowolony. Chwaliłem ich nawet kiedyś na forum. Wczoraj polegli na przedniej śrubie mimośrodowej wahacza. Kazali jechać najpierw do mechanika, żeby ją rozruszał i potem przyjechać. Przy skręcaniu pękła końcówka drążka przy kole. Samochód musiałem tam zostawić , czego nigdy nie robię.
Mam pytanie : czy dobra nasadka i konkretna przedłużka nie wystarczy ? Czy są jakieś specjalne metody, żeby to odkręcić ? Do tej pory wszystkie śruby, które chciałem odkręcić, odkręcałem. Jak odbiorę samochód, to będę próbował, ale pytam, bo może ktoś z Kolegów podpowie.
Większość moich postów zawsze dotyczyła klasykówi i w rozpędzie napisałem o W201 wlaśnie w Klasykach :oops:
Problem dotyczy jednak ruszenia tulei mimośrodowej wahacza, a więc może mieć zastosowanie i w innych modelach.
Jak moderator uzna, że temat powinien być we współczesnych, to zrobi jak zechce.
Post: wt gru 03, 2013 11:04 pm
Można odciąć łeb i nakrętkę .
Wtedy do wymiany tuleja plus śruby i przy okazji można sworzeń.
Można wypalić tuleję , albo próbować odkręcić co pewnie zniszczy łeb.
Te śruby zapiekają się na całej długości i to częsta przypadłość 124 i 201.
Robiłem to z jednej strony , samemu słabo, ściągacz potrzebny i prasa .
Post: śr gru 04, 2013 1:59 pm
Tak myślałem, że trzeba będzie użyć bardziej drastycznych metod. Samochód odebrałem, obiecali, że jak rozruszam srubę, to mi jeszcze raz ustawią. Chyba jednak potrafią ustawiać geometrię, bo auto jedzie prosto, nie ściąga, kierownica jest w poziomie, tak, jak ma byc. Tylko to nieszczęsne koło jest w górnej cześci nieco odchylone do środka. Na krawędzi felgi jest to ok. 1 cm.
Post: śr gru 04, 2013 2:41 pm
Jak widac gołym okiem to opona za tydzień do wymiany
