Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 1:42 am
Post: czw lip 18, 2013 8:06 pm
witam,
Dziś próbowałem odpalić moja w201 po jakiś 3-4 tygodniach postoju. W aucie nie było paliwa wiec zalałem świerze 10L, zakeciłem rozrusznikiem i .... klapa. Auto odpala na jakieś 2-3 sekundy i gaśnie.
- Iskra na świecy jest
- paliwo dochodzi do wtrysku
- pompa paliwa pracuje przed próbą odpalenia, pracuje podczas kręcenia rozrusznikiem i chwilkę po zaprzestaniu kręcenia
- co dziwne wąż od powrotu paliwa do baku całkowicie suchy
- wtryskiwacze się nie otwierają chociaż ciśnienie na wężu zasilającym wydaje się być dość duże ( stwierdzone tylko podczas jego odkręcania nie mam czym zmierzyć ile atm. bije pompa)
Auto wcześniej działało bez zarzutu, poprostu zaparkowałem na podwórku, chwilę postało i teraz sie cuda dzieją....
Może wy macie jakiś pomysł co może mu dolegać bo mi juz ręce opadają.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: czw lip 18, 2013 10:30 pm
Jak wąż powortu suchy to pompa nie wydala ciśnieniowo, chyba że zablokował się regulator ciśnienia i ładuje w opór. Jak pompa chodzi i naciskasz paluszkiem klapę to co czujesz?
Post: pt lip 19, 2013 8:09 pm
dobra mały update....
-okazuje sie że wtryskiwacze jednak przebijają :oops: poprostu nie spodziewałem się ze troche kręcenia rozrusznikiem może połknąć 10 L paliwa tak szybko [totalszok]
- co do klapy jak ja naciskam to najpierw jest około 0,5 cm luzu, a potem czuć opór
- dzisiaj autko dostało także nowe świece zapłonowe
Podsumowując powietrze jest, paliwo jest i iskra też jest, a mała zołza dalej nie chce odpalić. Nie pomaga podmienianie modułu zapłonowego z innego działającego auta, ani nawet przełożenie całego KE-jeta..... Czujnik impulsów na kole zamachowym wydaje się być bez zarzutu, mierzyłem dzisiaj na oscyloskopie i wychodzi ładna sinusoida z napięciem koło 10-11 V. Czasami jak dłużej pokręce i trzymam gaz w podłodze auto zaczyna troszkę żwawiej kręcić jakby próbowało delikatnie łapać ale daleko mu do odpalenia. [szalone]
Post: pt lip 19, 2013 8:21 pm
Spróbuj na "plaku" czy też samostarcie, jeśli nie zagada to przynajmniej będziesz mógł wykluczyć problem dawkowania paliwa...
Wcześniej najlepiej wyjąć przekaźnik pompy paliwa żeby nie zalać silnika :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob lip 20, 2013 2:59 pm
dzisiaj mierzyłem jeszcze ciśnienia sprężania, wszystkie cylindry po 12 atm +- 0,2. Co ciekawe jak wykreciłem świece i zakręciłem silnikiem to z cylindrów wystrzeliło paliwo strumieniem jak z węża ogrodowego wiec chyba jest go tam troche za duzo.... :lol:
Co do odpalania na plaku to wprawdzie plaka nie miałem ale benzyna ekstrakcyjna tez zdała egzamin [zlosnik] nalałem troche do kolektora ssącego i faktycznie na chwile odpalił ale tylko z wyjętym przekaźnikiem (tym czarnym za akumulatorem) jak wepne przekaźnik to nie ma szans zeby nawet spróbował załapać.
Post: ndz lip 21, 2013 10:14 pm
Przekaźnik pompy paliwa
Post: sob lis 09, 2013 10:09 pm
sorki za opóźnienie, ale w międzyczasie wyszedł mi generalny remont silnika w c-klasie... :( Dzisiaj trochę pogrzebałem w silniku i znalazłem pewną rzecz od której możnaby zacząć. Mianowicie wyjąłem wtryskiwacze, nie odkręcając ich od rozdzielacza i ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że po przekręceniu kluczyka, gdy uruchamia się pompa wtryskiwacze od razu zaczynają rozpylać paliwo. Pierwsze podejrzenie - źle ustawiona klapa spiętrzająca. Odkręciłem wiec regulator od korpusu klapy tak żeby mieć 100% pewności, że ramię klapy nie naciska na tłoczek w rozdzielaczu. Kolejna próba efekt ten sam, wtryski rozpylają od razu po uruchomieniu pompy.
Post: ndz lis 17, 2013 12:48 pm
Numer GG: 1242472
Czyli po przekręceniu stacyjki było słychać specyficzne piszczenie wtryskiwaczy [jezyk5]
Ja miałem podobnie na starym rozdzielaczu, poradziłem sobie z tym wymieniając go na inny. Nie rozbierałem jeszcze starego rozdzielacza więc nie wiem co było przyczyną podawania paliwa na wtryski.
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: wt lis 19, 2013 8:14 pm
dokładnie tak :) jak będę miał chwile, to spróbuje przełożyć cały wtrysk od kolegi ze 124 i zobaczymy co sie bedzie działo....
Post: wt lis 26, 2013 12:16 pm
miś89 pisze:
chyba za dużo [szalone] lub klapa wysunięta ponad gardziel przy położeniu spoczynkowym.
miś89 pisze:
Jeśli po uruchomieniu pompy rozpylają, tzn. że mają uchylony kanał tłoczny czyli tłok nie wrócił do pozycji "zerowej". Krótko mówiąc albo się rozwarstwiło i podwinęło uszczelnienie albo jakiś syf pod tłoczkiem, bo nie wydaje mi się, że sprężyna wspomagająca padła [szalone]. jeśli zaś by kapało (kropelkowanie), to żle jest ustawiony zderzak tłoczka. Ponadto dodrze by było ustawić ciśnienia na komorach w różnicy 0,4-0,5 bara i ewentualnie wydatek na poszczególnych wtryskach oczywiście jak dużo by łykał beny.
pozdro
wojtyla
Post: pn sty 19, 2015 10:47 pm
Z góry przepraszam za dlugą nieobecność ale po ostatnich próbach ożywienia mojej gwiazdki szlag mnie trafił, postawiłem ja na podwórku postała sobie ponad rok i ostatnio znowu stwierdziłem, że moze juz czas aby spróbować jeszcze raz. Niestety z tego co widze łatwo nie bedzie :lol:
Otóż tak z ostatnich zmian podmieniłem cały wtrysk od kolegi (niestety okazało sie, że mój u niego w aucie nie działa.... wiec pewnie bede musial szukać sobie nowego)
podmieniłem jeszcze:
- czujnik indukcyjny czytający z koła zamachowego
- moduł zapłonowy
- cewke
- komputer
- zmierzyłem ciśnienie paliwa bije nie całe 6 bar podczas krecenia rozrusznikiem
Z zaobserwowanych rzeczy wykluczam usterke w układzie paliwowym. Auto odpala i po 2-5 sekund gaśnie z powodu zaniku iskry... (za chwile dodam filmiki tylko musze je zgrać)
Czytałem co nieco na forum i tak jeszcze sobie przypomniałem, że na krótko przed awarią grzebałem coś przy stacyjce bo nie działał mi nawiew w kabinie ale po tej operacji auto jeszcze jezdziło. Czy mogłem wtedy coś sknocić? jak sprawdzić czy to przypadkiem nie stacyjka jest odpowiedzialna za zanikanie iskry? Może macie jakieś inne sugestie?
zdziwiła mnie jeszcze jedna rzecz musiałem dziś zdjąć na chwile pasek z alternatora, spróbowałem odpalic i co? w chwili jak silnik chwycił zapaliły sie wszystkie kontrolki na zegarach... czy tak powinno być? czy powinna swiecic tylko kontrolka od ładowania? po założeniu paska zpowrotem w momencie jak silnik na chwile zagada zadna kontrolka nie świeci....
a o to i film
https://www.youtube.com/watch?v=59X3zve ... e=youtu.be
Post: wt sty 20, 2015 8:14 pm
Przypomina mi się jak kiedyś musiałem odpalić auto po odcięciu stacyjki bo się zaklinowała. Trzeba było zmostkować kable z mikro stycznika na stacyjce.Może grzebiąc pod deską zdjąłeś lub poluzowałeś wtyczkę tego stycznika.
Post: czw sty 22, 2015 10:50 am
Numer GG: 8740062
Ja bym zaczął od układu zapłonowego, ale totalnie, tzn. kable WN, rozdzielacz zapłonu i świece. Jest to wydatek, w dodatku być może niepotrzebny (choć na pewno nie zaszkodzi w ostatecznym rozrachunku nawet, jeśli to nie jest bezpośrednia przyczyna problemów), lecz sprawny układ zapłonowy to podstawa przy silnikach na KE-jetronicu. Miałem już okazję się o tym przekonać. Auto mi zgasło i za cholerę nie chciało odpalić. Było tak, jak mówisz, że najpierw jeszcze czasami odpalało, potem gasło, nie chciało dłuższy czas odpalić, odpalało, potem nawet pojeździć się trochę dało, aż w końcu zupełny klops, kaputt. Iskra też pokazywała się na świecach ułożonych na kolektorze wydechowym. Okazało się, że to zupełnie nic nie znaczy! Iskra była, ale jej energia była niewystarczająca do zapalenia mieszanki. U mnie winną okazała się być wilgoć i korozja (po roku od założenia nowiuteńkiego aparatu zapłonowego BERU) pod kopułką, spowodowana brakiem uszczelnienia (uszczelka niewymieniana zapewne od nowości, jak ją podważyłem podczas wymiany, to pękła i się rozsypała na kawałki!). Po wymianie kopułki i palca auto z miejsca odpaliło.
Wcześniej możesz drobnym papierem ściernym spróbować przeczyścić styki w kopułce oraz palcu, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM miejsca, gdzie węglik kopułki dotyka palca rozdzielacza, o ile nie są jakoś wyjątkowo głęboko skorodowane. I o ile przewody WN i świece też nie są w stanie agonalnym. Iskra to podstawa :)
Post: czw sty 22, 2015 11:00 am
Też bym zaczął od palca i kopułki.
Koszt względnie niski w porównaniu do przewodów. Poza tym w przypadku przewodów chyba mała szansa żeby padły wszystkie na raz... Ewentualnie zmieniłbym ten idący od cewki do rozdzielacza zapłonu i/lub cewkę.
Moja 190tka kiedyś stanęła na środku drogi, podejrzewałem wybuch LPG a okazało się że to właśnie przebicie na kopułce...
Po wymianie na nowy komplet auto od razu zagadało... Gdybym dziś miał M102 to woziłbym palec i kopułkę w bagażniku.
Post: czw sty 22, 2015 11:23 am
Numer GG: 8740062
voytas pisze:
Masz rację, przebicia na przewodach pomiędzy rozdzielaczem zapłonu a świecami nie spowodowałyby raczej unieruchomienia silnika (co najwyżej jego nierówną, niestabilną pracę). Za to ten od cewki do rozdzielacza, w przypadku uszkodzenia, chyba mógłby.
