Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 7:29 pm
Post: pt lis 15, 2013 10:57 pm
Witam, rozpocząłem demontaż swej świeżozakupionej Damy:) Rocznik 1978 szczegóły poniżej, chętnie poznam Wasze wskazówki, opinie zwłaszcza, że jest to moja pierwsza Beczunia:) Plan jest prosty: Zrobić jak najwięcej samemu:) Blacharki nie ogarnę,ale chcę przygotować wszystko przed tym etapem i po nim:) Na razie zgromadziłem dużą ilość dokumentacji, w tym także fabrycznej i od 3 wieczorów demontuję wnętrze...:)
Oto VIN:Obrazek
i tabliczka: Obrazek
Na razie nie miałem chwili na rozkodowanie tabliczki, więc jeśli się komuś nudzi to zapraszam;)
A oto fotorelacja dotychczasowych prac:
Kupię brakujący element, na obie strony:
Kupię uszkodzony element tapicerki: Obrazek
Post: pt lis 15, 2013 11:47 pm
no dobra, udało mi się tyle rozkodować: Obrazek
no i znalazłem takie coś:
433 Combined Code 431 and 436: rear head restraints 3-fold, eliminating belts in the driver and rear passenger compartment
436 loss in the driver's seat belts and rear seat space
[i][/i]
536 Combined Code 533 and 534: radio antenna mechanically without installation and troubleshooting
Trochę to dziwne, zwłaszcza ten 433 ....
Post: pn lis 18, 2013 8:58 am
lofix pisze:
[i][/i]
Wg TEJ strony jest tak:
433: 430 (zagłówki z tyłu) + 437 (pasy z tyłu)
Natomiast 436 to z kolei eliminacja pasów z tyłu. Trochę to faktycznie bez sensu, bo można było w takim razie wrzucić na tabliczkę tylko 430 i wyszłoby na to samo :roll:
536 to mechaniczna antena z instalacją przeciwzakłóceniową, bez radia.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn lis 18, 2013 10:00 am
fullsize pisze:
lofix pisze:
[i][/i]
W każdym razie 2 pasy z tyłu mam:) Reszta się zgadza. Czy może ktoś polecić blacharza/lakiernika na Dolnym Śląsku, który podoła w123 ?:)
Post: pn lis 25, 2013 7:44 pm
Prace poszły trochę do przodu, zdemontowałem reflektory,zderzak...no i błotnik. Trochę się bałem tego co zobaczę, ale chyba nie ma tragedii Oczywiście było już kiedyś grzebane, co trochę utrudniło demontaż... (nieoczekiwane spawy...:/ Ogólnie nie ma raczej tragedii, na pewno pod lewym błotnikiem będzie troche zabawy blacharskiej. Czyli fartuch od strony silnika i ściany grodziowej.
Ubłocone fartuchy jeszcze przed myciem...Obrazek
... i po umyciu:
Post: sob gru 07, 2013 10:23 am
Mało jest na rynku pierwszo seryjnych Beczek z M115 na rynku
Powodzenia kolego :)
W 123 280E
Post: ndz gru 08, 2013 8:13 pm
Ciąg dalszy prac. Zdjąłem wygłuszenia i pokazały się niestety dziury. Auto niedługo jedzie do blacharzo/lakiernika...
Post: ndz gru 08, 2013 10:59 pm
No cóż... w takim aucie tego typu uszkodzenia ;) to norma. Niedobrze, że było przedtem picowane, bo możesz odkryć jeszcze dużo takich niespodzianek... . Dokładnie sprawdź stan podłużnic z przodu, tuż za kołem, skośnej części od nadkola do progu ( u mnie końcówki były ulepione z kitu ) oraz tył (wzdłuż nadkola i mocowanie sprężyny bo najprawdopodobniej tam też nie jest wesoło...) I szykuj worek pieniędzy dla blacharza ;)
A poza tym to życzę wytrwałości i powodzenia
Post: pn mar 10, 2014 9:05 am
Witajcie,
w końcu kolejny etap. Auto jest u blacharza, ma zostać tam połatane i w całości pomalowane. Potem wraca do mnie i rozpoczynam składanie...:)
Oto fotorelacja z dotychczasowych prac blacharskich Jak oceniacie?
Obrazek[/URL]
Post: pn mar 10, 2014 11:35 pm
Przepraszam, ale blacharz to fleja, albo pije jak spawa. Robota niechlujna i niedokładna. Pozakrywa później to wszystko tynkiem i tyle będziesz miał z całkiem fajnej beczki.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn mar 10, 2014 11:37 pm
A to srebrne to co to jest?
Post: wt mar 11, 2014 8:49 am
Cóż...:/ Będę wdzięczny za wszystkie uwagi.
"To srebrne" to spray cynkowy.
Post: wt mar 11, 2014 8:11 pm
Pokaż więcej zdjęć, ale nie ogólnych, tylko z bliska.
PS Coś mi mówi, że lepiej stamtąd uciekać...
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt mar 11, 2014 8:32 pm
Zdjęcie 6 ukazuje w pełni to jak umie spawać lub przykłada się do roboty
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: czw mar 20, 2014 10:34 pm
Chłopie zabieraj ten samochód od tego partacza. Póki nie spieprzył więcej.. Współczuje zniszczonych progów i zmarnowanego czasu.
