Dzisiaj jest ndz mar 29, 2026 7:56 am
Post: czw lis 14, 2013 10:06 am
Czołem
Przez przypadek (gdyż nie jestem fanem) trafiłem na "Uwaga Pirat!" w TVN Turbo. Zainteresowała mnie sytuacja, bo mam wrażenie, że sam pan policjant to nie do końca wiedział, jak ma być...
Jedzie pan, holuje przyczepę, ma włączone światła do jazdy dziennej i palą się tylko z przodu w aucie i - siłą rzeczy w przyczepie nie.
Pytanie:
Czy podczas jazdy zespołu pojazdów trzeba mieć włączone mijania, czy wystarczą same dzienne tylko z przodu? Pomijam już te niuanse z datą pierwszej rejestracji, zakładamy, że auto nowe, rocznik 2013 wyposażone w światła do jazdy dziennej palące się tylko z przodu. Czy po podpięciu przyczepy przełączmy na mijania?
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: sob lis 16, 2013 12:41 am
Art. 51.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie.
Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo;
do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;
pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.
4. (uchylony).
5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
6. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.
7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.
Art. 52.
1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.
2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.
3. Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone tylko podczas zatrzymania lub postoju, pod warunkiem że nie oślepi innych uczestników ruchu. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdu uprzywilejowanego.
Post: pn lis 18, 2013 1:26 pm
No dużo informacji, ale brak definicji świateł do jazdy dziennej i meritum:
Czy zespół pojazdów w czasie od świtu do zmierzchu musi mieć włączone poza światłami do jazdy dziennej z przodu także światła pozycyjne z tyłu pojazdów/zespołu pojazdów?
A może ma ktoś nowe auto z fabrycznym hakiem? Zapala się tył po podpięciu przyczepy? Mi się wydaje, że nowe ciągniki siodłowe z dziennymi nie świeca pozycjami z tyłu.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn lis 18, 2013 1:46 pm
Nie mam przyczepy ani nowego auta z hakiem, wiec nie pomoge. Ale moze warto wygooglac pierwsza lepsza szkole dla kierowcow w ktorej robia B plus E i zapytac? Powinni wiedziec. Stawros cos nie zaglada na forum, a pewnie wie, w koncu instruktor.
Post: pn lis 18, 2013 2:24 pm
Gdzie jest napisane, że zespół pojazdów nie może używać świateł do jazdy dziennej?
Post: pn lis 18, 2013 2:49 pm
chmielo pisze:
Eeee... Nigdzie?
Pytanie brzmi, gdzie jest napisane, że może ich używać ;)
Bo mi chodzi o konkretną sytuacja jaką widziałem w telewizorze i pan zdaje się mandata za "niemanie świateł" przygarnął...
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn lis 18, 2013 3:54 pm
Chyba wlasnie leci powtorka programu na TVN Turbo. Policjant cos wspomina o roczniku auta, ale nie powoluje sie przy tym na zadne przepisy. Typowe niestety, a kierowca ma jeszcze nieoznakowana drabine wystajaca z przyczepy i zle zabezpieczony ladunek, wiec raczej nie dyskutuje.
Post: pn lis 18, 2013 3:57 pm
Hmmm... Masz w ciągu dnia czas tv oglądać?
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn lis 18, 2013 4:45 pm
szymon.dziawer pisze:
Wolne mam do czwartku.
Post: wt lis 19, 2013 5:30 pm
Numer GG: 392926
Jezdzilem ciągnikiem siodłowym z naczepą z 2011 roku,zestaw posiadał fabryczne światła dzienne i świeciły tylko z przodu,obecnie jeżdzę autem z 2012 r i świeci wszystko.Oba auta innego producenta.Z tego co się orientuję to przy normalnej widoczności wystarczą dzienne z przodu ale nie poprę tego przepisem bo go nie znam i nie potrafię znalezć.
