Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 7:01 am
Post: ndz lis 03, 2013 5:18 pm
Witam ! Jakiś czas temu chciałem zrobić mała wycieczkę moją beczką i okazało się ze po miesiącu stania w garażu auto ma problemy z odpaleniem. Po paru przekręceniach odpaliło, ale chodzi tylko do momentu gdy silnik pracuje na ssaniu. Jak ssanie przestaje działać auto wchodzi na zbyt niskie obroty a cały silnik strasznie się telepie. Niby po dodaniu gazu wchodzi na obroty, ale potrafi strzelić lekko w tłumik. Dodam, że niedawno ustawiałem zapłon za pomocą lampy i było wszystko ok. Zmieniłem przewody zapłonowe na nowe Beru nic to nie dało, zarzuciłem również nowe świece żeby mieć pewność, ale i to nie rozwiązało problemu. Przy wymianie przewodów zdjąłem również filtr powietrza i zauważyłem ze po zatkaniu tej oto rurki ( patrz zdjęcie nr.1 ) auto pracuje o wiele lepiej. Co to za zawór jak jest sterowany i czy mógł się tak po prostu zepsuć? Dodam, że moja wiedza motoryzacyjna jest krótko mówiąc nikła, więc jeśli ktoś jest w stanie łopatologicznie mi to wytłumaczyć lub w jakiś sposób pomoc będę wdzięczny. Od czego powinienem zacząć? Na co zwrócić uwagę? Aha silnik 2.0E M102920.
Mercedes W 123 200 E 1982r.
Post: ndz lis 03, 2013 10:13 pm
Zobacz czy to nie problem z podciśnieniami. Bo jak bierze lewe powietrze gdzieś to tak moze być.
ex- W114 280CE '73
ex- W123 280CE '81
W123- w poszukiwaniach.....
Garaż:
WFM OSA 1964r
FSM Syrena 105 1981r
Polski Fiat 126p 1975r
Ostatnio zmieniony pn lis 04, 2013 8:29 am przez Oscar7, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz lis 03, 2013 10:37 pm
Możesz wrzucić jeszcze raz link do tego tematu? Ten który mi podałeś przekierowuje mnie na główna stronę forum.
Post: pn lis 04, 2013 7:39 pm
Ta rurka jest częścią układu mającego na celu poprawienie składu spalin -taka ekologia.Możesz równie dobrze wypieprzyć ten cały układ.Piszesz ze auto wchodzi na zbyt niskie obroty po zejściu ze ssania- a kiedy i kto regulował gaźnik,ustawienie pływaka,dyszy paliwowej,wolnych obrotów,sprawdzenie stanu membrany,układu przyspieszenia zapłonu przez zawór jednokierunkowy i zawór termiczny w głowicy.Układ niby prosty a rzeczy do sprawdzenia od pyty.Mi siedzącemu w temacie w123 od lat 20 stu ogarnięcie tego układu zajęło kilka wieczorów.Dodam jeszcze ze bardzo ważny jest łącznik gumowo- metalowy na połączeniu gaźnika z kolektorem,uszczelki gaźnika.
Post: wt lis 05, 2013 1:08 am
Wiem, że to nie takie proste dlatego szukam odpowiedzi na forum. Trochę czasu dzisiaj spędziłem w garażu no i wyszło, że beczka ssie lewe powietrze. Po całkowitym zatkaniu filtra powietrza silnik nie dość, że nie zgasł to chodził o wiele lepiej. Pytanie teraz którędy zasysane jest lewe powietrze heh...jakie mam opcje do sprawdzenia? :)
