Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 4:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw paź 17, 2013 6:15 pm
Dzisiaj przyszła "fala" pod pompę vacum. Zdjąłem pompę i przed zdjęciem zmierzyłem "falę" i ..... nowa jest dokładnie takich samych rozmiarów (w najwyższym miejscu ma 10 mm). Wymiana nie miała więc najmniejszego sensu :( Do czego się przyczepić, gdzie szukać przyczyny?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt paź 18, 2013 2:17 pm
A łożyska w vacu są ok? Wiem że są dwa rodzaje, na łożyskach kulkowych i ślizgowych. Może każdy rodzaj ma swój typ fali? Miałem identyczne objawy jak mi sie łożyska w vacu sypnęły.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt paź 18, 2013 2:19 pm
No i jeszcze na węzu idącym do serwa powinien być zaworek. Jest na miejscu? Działa?
Post: pt paź 18, 2013 4:45 pm
Przewód z zaworem jest nowy (oryginalny) sprawdzony. Pompa też jest fabrycznie nowa (oryginalna). Zmiana żadnego z elementów (pompy, węża, serwa 3x, pompy hamulcowej nie przynosiły absolutnie żadnego efektu.
Dzisiaj sprawdziłem w EPC serwa z benzyny i diesla są takie same i zamienne. Różnice były tylko w I serii, bo były inne pompy hamulcowe. Będę chciał podmienić serwo jeszcze raz i założę z mojego QP.
Post: pt paź 18, 2013 10:29 pm
Jak wygląda przewód z zaworem? U mnie w turbo z automatem były dwa zawory takie czarne. Najlepiej zrób zdjęcie.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: ndz paź 20, 2013 3:57 pm
Wklejam zdjęcia nowa "fala" i "fala" w aucie.
DSCN0018_800x600.jpg [ 80.73 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
DSCN0020_800x600.jpg [ 88.67 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
Dwa przewody stary i nowy
DSCN0021_800x600.jpg [ 134.2 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
Sam zawór
DSCN0024_800x600.jpg [ 145.29 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
No i pompa
DSCN0025_800x600.jpg [ 117.79 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
DSCN0026_800x600.jpg [ 97.96 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
DSCN0027_800x600.jpg [ 93.76 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
DSCN0028_800x600.jpg [ 94.54 KiB | Przejrzano 2980 razy ]
Post: ndz paź 20, 2013 6:07 pm
Ja mam dokładnie to samo, tzn te same części co Ty, tzn pompa jak wiesz, fala o takiej samej wysokości, przewód i zaworek identyczny. Może to kogoś naprowadzi na jakieś sensowne rozwiązanie i może to być jakaś wskazówka, jak dojść do rozwiązania problemu Kolegi: u mnie wszystko z hamulcami i ze sprzęgłem jest ok., ale jest takie coś,że co jakiś czas jakby vacum nie działało, gdyż nie otwiera - zamyka - drzwi i jest problem z gaszeniem Mietka. Oczywiście wszystkie nieszczelności na wężykach sprawdzone, siłowniki również, gaszak nowy. I tak bez powodu Mietek kończy focha i wszystko jest w porządku na jakichś czas, a póżniej ten sam temat. Pozdrawiam. Janusz
Post: ndz paź 20, 2013 6:15 pm
Mam jeszcze takie pytanie, czy uszczelnienie pompy vakum tzn uszczelka do korpusu silnika ma jakichś wpływ na jej pracę, bo u mnie jak ją zdemontowałem, to nie było żadnej uszczelki tak jak u Ciebie na zdjęciu, tylko troche silikonu.
Post: ndz paź 20, 2013 7:33 pm
Tam musi być uszczelnienie, bo będzie łapać lewiznę, no i olej będzie leciał.
Post: pn paź 21, 2013 8:06 pm
U mnie były dwa takie zawory z wyjściem na gaszenie i drugi na resztę. U mnie była jeszcze automatyczna klima która też była na podciśnienia. Może po prostu brakuje podciśnienia. A zbiorniki na podciśnienie masz szczelne?
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
Post: wt paź 22, 2013 9:22 am
Ja już wszystko odłączyłem. Została pompa -> serwo, a w trójnik wpięty był wakuometr.
Po 10 s układ napełnił się podciśnieniem od -0,7 do -0.9 po jednokrotnym naciśnięciu hamulca wszystko ok, ale po trzykrotnym naciśnięciu podciśnienie spadało do 0, 10->15s podciśnienie wracało. Gaszak i reszta układu podciśnienia odpięta zupełnie.
Post: wt paź 22, 2013 6:58 pm
Czyli została tylko linia vacum - serwo jak napisałeś, no to serwo daje ciała. Chyba dobrze kombinuję. Nie ma innej opcji.
Post: wt paź 22, 2013 7:18 pm
Ale serwo wymieniałeś 3 X i dalej kicha. Nie wiem, może te serwa były jakieś nie teges, bo chyba nowego nie zakładałeś? Albo ja nie doczytałem.
Post: wt paź 22, 2013 7:24 pm
Nowe serwo to prawie 2800 zł, więc nie zakładałem nowego. Teraz jest założone z mojego kombi. Do momentu rozebrania kombi hamulce były suuuper sprawne. Będzie chwila wolnego to przełożę z qp.
Post: wt paź 22, 2013 7:27 pm
A tak po namyśle, to może przeczytajmy to co było w dyskusji od początku do końca i może coś zaświta. Ty nie mogłeś w pewnym momencie zgasić silnika, ja też nie mogłem, Ty masz uszczelnienie vakum, a ja nie, może to coś pomoże.
