Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 1:08 am
Post: wt paź 01, 2013 6:54 pm
Pacjent to M110 po małym remoncie (pierścienie, głowica). Po zrobieniu został zalany Mobilem 10w40 (taki akurat miałem na stanie) i pracuje na nim do dziś (niecałe 2000km). Nie wymieniałem wcześniej bo silnik chodził na 5 garów (problem z przewodami WN) i uznałem że warto by jeszcze sobie na nim popracował po zrobieniu zapłonu...
Obecnie chciałbym go zalać pełnym syntetykiem (prawdopodobnie Mobil 1 0w40 NL lub Mobil 3000 X1 5w40) i zastanawiam się czy przy okazji wymiany zastosować płukankę (np. LM).
Warto płukać czy nie warto? Raczej nie powinno być tam szlamu po niecałych 2000km czyli nie powinno się nic zapchać, prawda?
PS
Wiem że były ogólne tematy o olejach i płukance, ale trudno było w nich znaleźć konkretną odpowiedź...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt paź 01, 2013 7:27 pm
voytas pisze:
Trochę obok tematu, ale jedynie Mobil 1 to pełny syntetyk...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr paź 02, 2013 8:46 am
Płukanki generalnie stosuje się przy mineralnych olejach, ale Twojemu silnikowi nie zaszkodzi, a koszt niewielki.
Też jestem przed wymianą oleju w M110 i na pewno zastosuję płukankę, tyle że ja mam mineralny Mobil 15W-40, a chcę wlać Mobil 1 5W-50. Tobie też taki polecam, m.in. dlatego że jest bliski tego co zalecali fabrycznie, a poza tym sprawdza się w bardzo szerokim zakresie temperatur, czyli jest to olej całoroczny dostosowany do naszego klimatu.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr paź 02, 2013 8:57 am
Szumek pisze:
Mała poprawka, na swojej stronie twierdzą, że Mobil 3000 X1 5w40 to pełny syntetyk. Może coś się zmieniło, bo kiedyś tylko gama Mobil 1 była w pełni syntetyczna, a inne były hydrokrakowane.
Ja też bym polecał Mobil 1 5W50 - pozwala na łatwy rozruch rano, a jednocześnie daje dobrą ochronę przy dużych obciążeniach.
Osobiście, jeśli silnik jest w środku w miarę czysty, nie robię żadnych płukanek, tylko zmieniam stopniowo z mineralnego poprzez półsyntetyk do syntetyku. A jeśli silnik jest zaszlamiony... to w ogóle nie podejmuję działań w kwestii jakości oleju. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
Post: śr paź 02, 2013 1:12 pm
Po szlifie pierwszy olej mineralny. Najlepszy najtańszy bo zapewni poprawne docieranie. Nowy filtr. Wymiana koniecznie po kilku godzinach pracy, lekiej jazdy. Potem rozprucie filtra i sprawdzenie co się znajduje na wkładzie.
Drugi olej już dobry i tak na kilka tysięcy, można w trakcie rozpruć jeszcze jeden filtr zobaczyć co się na nim znajduje.
Jak przynajmniej nie honowałeś cylindrów przy wymianie pierścieni to w zasadzie co tam wlałeś czy wlejesz nie ma znaczenia.
Płukankę stosuje się przed remontem by wymyć nagary, dla komfortu pracy żeby se rąk nie brudzić mocno. W tym wypadku to bez sensu.
