Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 7:18 am
Post: ndz wrz 29, 2013 7:48 pm
Mam beczkę z 3.0d, który w standardzie miał 2.0 ( takiego kupiłem). Wydaję mi się, że auto za nisko stoi z przodu. Ponadto na zbieżności, chłopaki nie mogli do końca ustawić kąta koła ( są delikatnie pochylone). Teraz pytanie, czy jest różnica w sprężynach między silnikami 2.0 i 3.0? Jeśli tak, to czy posiada ktoś zbędne sprężyny z 3.0?
W123 300D 81r ex
W201 1.8 kat 90r na szerokiej listwie
Post: ndz wrz 29, 2013 9:53 pm
Tak jest różnica.
Post: ndz wrz 29, 2013 10:28 pm
Jak się nie da ustawić pochylenia koła to masz już zużyte silentbloki dolnych wahaczy wahaczy. Silnik 300 jest ok 50 kg cięższy niż 200 więc sprężyny też będą twardsze z tym, że można to jeszcze skorygować podkładkami. Gumy mają grubość od 1 do chyba 3 cm więc tu też istnieje spora możliwość korekty ( no chyba że masz już podkładki z 3 lub 4 "cyckami")
Przyzwoitej jakości sprężyny (Lesjofors) kosztują ok 100 zł więc chyba nie warto montować używanych.
