Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 4:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
 Tytuł: Re: Remont M110
Post: pn wrz 09, 2013 9:45 pm
Jajoski pisze:
Wczoraj mi Artur Broler powiedział, że nie trzeba... ale mnie się wydaje, że trzeba ;)
Zaraz się wszystkiego dowiem.
Ja tam bym się Brolera nie słuchał...
A co do Nurala to oni produkują tak jak ktoś już napisał na pierwszy montaż sporo tłoków.
A co do opinii, że na pierwszy montaż idzie dobry towar, a na aftermarket zły, to tak było w FSO za komuny z blachami. Teraz odpady produkcyjne się przetapia, więc wszystko jest dobre.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: pn wrz 16, 2013 1:20 pm
w0wacik pisze:
O ile to do mnie, to śpieszę wyjaśnić, że chodziło mi o to, że Mogul nie robi takiego aftermarketu w Gorzycach. A nie, że robi ciulowy.
124.190 '93
Post: wt wrz 17, 2013 10:51 pm
krasuss młodszy pisze:
w0wacik pisze:
To ja źle zrozumiałem sens Twojej wypowiedzi [zlosnikhihi]
Post: wt wrz 17, 2013 11:13 pm
panewki znalazłem tu http://www.mbclassics.de/
Post: wt wrz 17, 2013 11:19 pm
Dzięki, znalazłem już ten adres w innym topiku ;)
Udało mi się znaleźć główne Kolbenschmidta w pierwszym nadwymiarze, za 300 PLN :)
Nie piszę nic, bo totalnie nie mam czasu, ale roboty postępują.
Skrobnę coś jak znajdę chwilę.
C123 280CE
Post: śr paź 02, 2013 10:24 pm
Poratuje Ktoś manualem po niemiecku, bo Pan Zbyszek się męczy ;)
C123 280CE
Post: czw paź 03, 2013 9:21 am
Nie może być po angielsku?
http://handbook.w116.org/matrix6.htm
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw paź 03, 2013 9:30 am
Jakby mógł być to bym nie pytał. Każde dziecko ma manual do m110 po angielsku.
C123 280CE
Post: czw paź 03, 2013 9:44 am
voytas pisze:
czy można gdzieś to podwiesić dla potomnych ?
Jajoski, jak chcesz moge Ci pożyczyć haynesa po angielsku, ale ze zdjęciami
Post: czw paź 03, 2013 11:59 am
Jajoski pisze:
Widziałem gdzieś CDki z wersją niemiecką, poszukaj w sklepach z torrentami...
Miałem kontakt do forumowicza z Rawy Mazowieckiej który dysponował takim manualem (remontował W116). Niestety gdzieś go zgubiłem :/
Post: czw paź 03, 2013 1:30 pm
mark2222 pisze:
Bardzo ważna uwaga: po szkiełkowaniu obowiązkowo trzeba roznitować w pokrywe zaworowej blachę i wyczyścić pozostałości po szkiełkowaniu, inaczej mur beton zatarty wał. Mycie myjką nic nie daje ani przepłukiwanie benzyną.
Jakiego typu są tam nity?
C123 280CE
Post: czw paź 03, 2013 9:27 pm
Jajoski pisze:
:o :roll:
Jajoski pisze:
Niesamowicie sympatycznie zachęcasz ludzi do pomocy. [hihi]
Jajoski pisze:
mark2222 pisze:
Jeśli ktoś szkiełkował sam dekiel ot tak, to niestety pył, tak jak piasek, wszędzie się dostanie. Jeśli jednak ktoś szkiełkuje całą "górę" to dekiel do tej operacji trzeba położyć na nadstawce, a nadstawkę na głowicy i pozatykać wszystkie dziury. Powinien to robić ktoś kto ma pojęcie i wyobraźnię, np. McCoy [ok] .
Co z wałem? Wyważasz czy kupujesz zapasowy komplet panewek?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw paź 03, 2013 10:14 pm
Mitu pisze:
Czasem warto wyjąć kij od szczotki.
Mitu pisze:
Ma pojęcie nawet w temacie zacisków...
IMG_0660.jpg [ 35.82 KiB | Przejrzano 13507 razy ]
Mitu pisze:
Wyważony.
Na razie tak to wygląda.
IMG_0662.jpg [ 169.83 KiB | Przejrzano 13507 razy ]
C123 280CE
Post: pt paź 04, 2013 9:18 am
Jajoski pisze:
Całkiem ładnie. Piaskowane były w całości czy połówki?
Jajoski pisze:
Wyważony.
Bardzo ładnie. [ok]
Wyważony razem z kołem?
Post: pt paź 04, 2013 8:22 pm
Dupa a nie wyważony. Ewidentnie tył cięższy!
T203 1.8 m271, v230 638 m111
