Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 8:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
 Tytuł: Re: Remont M110
Post: pn sie 26, 2013 10:55 am
Panowie odlotowo to porobiliście!
Podjąłem decyzję.
Wczoraj wziąłem od hruścika głowicę od normalnej wersji europejskiej po pomiarach okazuję się ze to ta sama głowica, identyczna komora spalania, wałki te same numery, z tym że w mojej głowicy wszystko w lepszym stanie :)
Wychodzi na to, że ten silnik różni się tylko tłokami :D więc pozwolę sobie na odzyskanie tych 40 kucyków, tym bardziej że na bloku mam wybite 988!
Mam nadzieję, że wreszcie ruszy to wariackie przedsięwzięcie, choć Zbyszkowi Mianowskiemu popsuła spirala w myjce :D
Dekonspiruję tłoki... wyprodukowane przez Goetze podejrzewam że w Indiach (fabryka istnieje tam od lat 50-tych) w komplecie z pierścieniami po 280 PLN.
C123 280CE
Post: pn sie 26, 2013 11:42 am
head pisze:
tak tez ładnie
Piękny D-jet.
Ja w polerkę nie pójdę, ale jak by mi McCoy na dekiel czarną anodę rzucił a'la AMG to bym się nogami nakrył ;)
Jak widzisz idę w rzeźbę z swoim słupkiem, więc odwołuję rezerwację.
Dzięki!
C123 280CE
Post: pn sie 26, 2013 11:13 pm
_me: how_ pisze:
Ktoś przebije i zmienimy kolejność?
A może propozycje do miejsca trzeciego?
Poszukaj swojej z kimś rozmowy na temat okularów w W123.
Ale może nie bardzo , bo zdaje się tam zmoczyłeś :)
Post: wt sie 27, 2013 8:37 am
Mi utkwiło w pamięci, jak ostatnio jeden taki kolega jak pytał czy da się założyć kołpaki na baroki.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn wrz 02, 2013 5:11 pm
fullsize pisze:
To było... brak mi słów :D
Herzog kiedyś powiedział, że woli kręcić dokumenty bo życie pisze lepsze scenariusze... co prawda potem zrobił sobie z gęby cholewę, bo na podstawie swojego genialnego dokumentu nakręcił fabułę, ale w dupie z tym nie trzeba tego oglądać.
A wracając do trzeszczącej rzeczywistości, to tłoki są Nürala z pierścieniami Goetzego, o których słyszałem, że są zrobione przez Turków z kupy... miał ktoś z nimi do czynienia?
IMG_0617.JPG [ 181.32 KiB | Przejrzano 13433 razy ]
C123 280CE
Post: pn wrz 02, 2013 6:03 pm
Co do tłoka tej firmy zakładałem go wraz z pierścieniami do VW Passat b5 TDI jakoś pół roku temu i śmiga do tej pory bez problemu . A auto nie stoi tylko robi trasy ,ze Ślaska do Czech ,bo gość w skodzie pracuje.
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: pn wrz 02, 2013 9:36 pm
Nural to Federal-Mogul, od ponad 10-ciu lat produkują tłoki w Gorzycach i cieszą się one bardzo dobrymi opiniami, wielu uważa że ciężko o lepsze. Goetze to też Federal-Mogul, produkują pierścienie i tuleje cylindrów w Indiach i też mają dobre opinie. Nie wiem jednak czy nie zużywam niepotrzebnie klawiatury, bo pewnie napisałeś to dla podpuchy. [hihi]
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn wrz 02, 2013 9:50 pm
Mitu pisze:
Do Wuja Wacława, poleciał mi w kosmos przydługi grafomański post na temat tych tłoków. Będę płakał chyba z półtorej nocy. Maestro Oliszewski ze Spytka z Melsztyna powiedział, że tłoki dobre, ale pierścienie po dwóch latach się zdupczają. Ja mu wierzę bo to uczciwy fachowiec. Mówi, że NPR dobre...
C123 280CE
Post: pn wrz 02, 2013 9:56 pm
Aha... droga redakcjo, a panewki Mahle czy Kolbenschmidt?
C123 280CE
Post: śr wrz 04, 2013 12:34 am
Jajoski pisze:
Ja zamontowałem te drugie ;-) ponoć lepsiejsze, ale to się okaze .
Do kolegi Howserka' remont był czyniony we Wrocku ;-)
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: śr wrz 04, 2013 7:03 am
Numer GG: 5261898
Jajoski pisze:
mam nadzieję, że nie zapomniałeś o wyważeniu wału ;) bo inaczej nawet najlepsze panewki nie pomogą
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: śr wrz 04, 2013 9:15 am
Wał krzywy, więc będzie szlif. Bałem się, że jestem skazany na pierwszy nadwymiar w oryginale za jedyne 1200 PLN za panewki główne, ale udało się znaleźć Kolbenschmindta za połowę tej ceny.
mark2222 pisze:
Wczoraj mi Artur Broler powiedział, że nie trzeba... ale mnie się wydaje, że trzeba ;)
Zaraz się wszystkiego dowiem.
C123 280CE
Post: śr wrz 04, 2013 9:39 am
Mitu pisze:
Z racji, że Gorzyce są koło mnie i znam sporo ludzi z Mogula, to chciałbym wyrazić obawę, co do produkcji aftermarketowej. Tam jest prawie wyłaćznie klepany OE "pierwszomontażowy".
Zapytam szwagra z konstrukcji i produkcyjnych inżynierów i - o ile będą mogli wyjaśnić kwestię - to napiszę, co tak naprawdę ze starych MB kiedykolwiek robili w ciągu ostatnich 15 lat.
124.190 '93
Post: śr wrz 04, 2013 10:33 am
Numer GG: 5261898
Jajoski pisze:
Wał krzywy,
tym bardziej powinineś to zrobić
coś o wałach i kołach zamachowych w M110 było juz poruszane
viewtopic.php?f=24&t=61252
reszta w manualu:
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... embly.html
edit na potwierdzenie ;)
Note
Since December 1978, the crankshaft of engine 110 is provided with an additional weight.
Remove additional weight when machining first crank pin.
After machining crank pin, rivet additional weight on again. Then check crankshaft for runout, and balance together with flywheel and balancing disc, also when
re-using the old additional weight. The crankshaft with riveted-on additional weight may be used only together with a modified oil pump which is provided with a recess (arrow) on housing shaft. When checking and reconditioning crankshafts, pro­ceed in sequence of the following diagram and perti­nent explanations.
For grinding crank pins, a difference of only one re­pair stage per crankshaft is permitted.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: śr wrz 04, 2013 1:42 pm
ixes pisze:
ja znam sklep gdzie ori panewki kosztują 214€
Daj namiar na ten sklep, ciekawe czy to cena za std czy nadwymiar?
C123 280CE
