Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 2:32 pm
 Tytuł: Gówica m102
Post: pn lip 22, 2013 11:46 pm
Witam. Chciałbym zdjąć gowice w sowim qp w123. Mam silnik m102 i czy sznowni koledzy moglibyście mi powiedziać na co uważać podczas tego teamtu? Czy muszę zdejmować pompę wody i przednią pokrywę silnika?
Proszę o jakieś uwagi
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: wt lip 23, 2013 2:18 pm
Witam. Zdejmowałem głowicę w silniku m102 w W124. Myślę, że tutaj jest podobnie. W gowicy jest wałek rozrządu. co wiąże się z demotażem koła wałka i zdjęciem łańcucha rozrządu (przy montażu ustawienie rozrządu). Pewne trudności może sprawić wyciągnięcie sworzni prowadnic łańcucha. W instrukcji napisane jest, że robi się to za pomocą ściągacza bezwładnościowego, ale można poradzić sobie za pomocą większej nasadki i dłuższej śruby M6. Pompę wody u siebie i tak ściągałem więc nie pamiętam, czy jest to konieczne. Przedniej pokrywy silnika nie trzeba ściągać . Żeby ewentualnie to zrobić należałoby ściągnąć miskę olejową (w W124 uniesienie silnika) i odkręcić pompę oleju od bloku.
Post: wt sie 27, 2013 9:26 pm
Pokrywy nie i pompy wody też nie. Tylko wydech oraz przewody różne i różniste. plus ten łańcuch lub koło.
124 und 126p und tu oł tu
Post: śr sie 28, 2013 9:07 am
yoginew pisze:
Moim zdaniem to jednak nie jest to samo. Może się udać raz, dwa, sto, ale w końcu coś się może przypadkiem skaszanić...
Ściągacz to ściągacz...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
