Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 4:48 pm
Post: pn sie 26, 2013 6:36 pm
skrzynia zaczęła mi szaleć tzn. za późno zmienia biegi ciągnie prawie do końca obrotów nie zmienia ich tak jak trzeba przy określonej prędkości,,kick down tez nie działa wcisne pedał do końca to tylko obroty rosną aż do odcinki a auto nic nie przyspiesza tylko obroty rosną czy to może być wina jakiegoś podciśnienia??stało to się z dnia na dzień dosłownie
Post: śr sie 28, 2013 10:51 am
Z tego co piszesz, to masz dwa problemy
1. Wciskasz gaz (bez kickdown) to obroty rosną i auto przyspiesza, ale nie zmienia na wyższy bieg
Rozwiązaniem będzie tu prawdopodobnie prawidłowa regulacja linki
2. Wciskasz gaz (z kickdown) to obroty rosną, ale auto nie przyspiesza
Dziwne jest, aby przełącznik kickdown rozłączał napęd, ale kto wie, bo z tego co czytam forum, to to auto miało już chyba wszystkie możliwe awarie [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: czw sie 29, 2013 10:55 pm
Sprawdzałeś poziom oleju? U mnie podobne objawy występują właśnie przy zbyt niskim poziomie tegoż.
Post: pt wrz 13, 2013 10:10 pm
Nemo pisze:
Dokładnie. Miałem takie same objawy i zaczął bym od oleju ew. filtr bo może pompa podaje ale filtr za mało puszcza bo zabity. Linkę też bym pooglądał.
Post: ndz wrz 15, 2013 11:50 pm
Kolego Rogra ten samochód nie był może z powodzi? Nie znalazłeś śladów.
Pytam , bo mam do czynienia z vw właśnie po zalaniu i leci wszystko tak samo .
Post: pn wrz 16, 2013 9:24 pm
auto długo stało we Włoszech nie jezdzone zimą teraz kilka rzeczy się sypie hehe
Post: pn wrz 16, 2013 10:17 pm
rogra pisze:
no i chyba mamy przyczynę. Auto nie jeżdżone po prostu się "psuje" najgorzej na tym wychodzi skrzynia biegów. Kiedy olej w niej całkowicie spłynie, część mechanizmu jest ponad jego powierzchnią. Szybko wysycha. Aby to wszystko znowu ruszyło należy wymienić stary olej pojeździć jakiś czas i dopiero przejść do korekty tego co się zestarzało podczas niekorzystnego "bezrobocia.
