Dzisiaj jest czw sie 20, 2026 9:40 pm
Post: czw sie 22, 2013 7:49 pm
Dbam jak mało kto, robię mu wszystko czego pragnie a ono się buntuje jak jakaś panienka.
Ujechałem 200km i raptem buuuuu i nie jedzie - brak reakcji na pedał gazu - jak trzymałem go w jednej pozycji to po pewnym czasie jakby przechodził moment krytyczny i jechał ale każde skrzyżowanie to tragedia bo gasł, ciężko odpalić i na gaz nie reaguje. Przez cztery dni dwóch mechaników i elektryk szukali przyczyny - okazało się, że podstawa akumulatora się skończyła i jak ów opadł to przygniótł jakiś kabelek który po jakimś czasie przetarł i zrobiło się zwarcie ale jakby tego było mało się okazało, że cała wiązka od komputera do przepływomierza i to co dalej idzie pod akumulatorem do kabiny była już kiedyś lutowana w dodatku nieudolnie - elektryk polutował to jak umiał i polecił poszukać ową wiązkę od tego samego modelu i założyć zamiast tej łatanej - szukam w razie jak ktoś z czytających ma.
Po tej "naprawie" Ujechałem ponad 300km bez problemów i dziś po przejechaniu około 1,5km i chwili przerwy padł centralny zamek po czym po przejechaniu kolejnych 2km i chwili przerwy po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki jak zawsze ale auto nie odpala - rozrusznik w ogóle nie reaguje.
Jakieś sugestie?
Post: czw sie 22, 2013 9:32 pm
filippo pisze:
Jakieś sugestie?
filippo pisze:
Moja sugestia to : posłuchaj elektryka ;)
Możesz jeszcze zrobić jedną rzecz : ODŁĄCZ AKUMULATOR NA CZAS POSZUKIWAŃ NOWEJ WIĄZKI !!!
zwarcie w samochodzie to murowany pożar.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt sie 23, 2013 8:28 am
Nic nie wymyślaj jak masz starą i skapiałą wiązkę. Tym bardziej, że mipel rabaty wdrożył. Może jeszcze obowiązują.
124.190 '93
Post: pt sie 23, 2013 5:02 pm
Filip nie łam się na grila jeszcze dojedzie :)
Post: wt sie 27, 2013 7:39 pm
krasuss młodszy pisze:
Że, co proszę?
Post: wt sie 27, 2013 8:02 pm
kilka tematów niżej masz mój temat dot. regeneracji wiązki silnika.
Post: wt sie 27, 2013 10:30 pm
Dziękuję Wam dobrzy ludzie. Będę musiał się z kolegą skontaktować a i blisko mam do niego więc jeszcze lepiej.
Post: wt paź 01, 2013 11:08 pm
Wiązki wymienione przez Michała - promocji żadnej nie było więc za dwie wiązki i robociznę wyszło 830zł.
Post: śr paź 02, 2013 10:44 pm
nie narzekaj, przynajmniej dobrze zrobione ;) no ale teraz chodzi OK?
Post: śr paź 02, 2013 11:58 pm
Jeśli chodzi o jazdę to w sumie nie ma różnicy między tym co było po lutowaniu tego wcześniejszego magika ale teraz zrobione jest wszystko od początku do końca i z roczną gwarancją. Dodatkowo Michał stwierdził, że najprawdopodobniej auto nie wyjechało z fabryki z tym silnikiem który jest w tej chwili pod maską stąd też te wcześniejsze lutowania i kombinacje.
Post: pn paź 07, 2013 10:32 am
Pytanie dodatkowe bo bez sensu zakładać nowy temat.
Gdzie na motorze M111 jest jego fabryczny numer?
Post: sob mar 15, 2014 10:59 pm
Pytanie wyżej wciąż bez odpowiedzi?
Pojawił się dość wkurzający objaw. Delikatnie falujące obroty. Na postoju bardzo delikatnie nawet ale przy jeździe np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania czy świateł i hamowaniu podnoszą się na tyle, że skrzynia biegów lekko wariuje i szarpie tak jakby nie mogła się zdecydować jaki bieg wrzucić.
Co mogę sprawdzić by móc stwierdzić jaka jest tego przyczyna?
pS: Przewaliłem kilkanaście postów na forach ale prawie wszystkie tematy dotyczyły aut z LPG a u mnie go nie ma i nigdy nie było. Do tego niedawno wymieniona została cała wiązka silnika (bo podawano ją jako jedną z przyczyn podobnych problemów).
Post: sob mar 15, 2014 11:22 pm
nieszczelność / lewe powietrze wykluczone?
Post: sob mar 15, 2014 11:34 pm
Nieszczelność? Że w sensie tak jak w W123 pompa podciśnienia bo przy hamowaniu ten objaw?
Post: ndz mar 16, 2014 7:21 pm
dolot, uszczelki, gumki, rurki itp
