Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:16 pm
Post: wt sie 13, 2013 9:42 pm
witam, świeci mi się kontrolka ASR i ABS
błędy sprawdzonę diodą to :
PIN 4 4 Voltage at hot wire MAF sensor (B2/2) insufficient or too high, or open circuit in ground wire at hot wire MAF sensor
PIN 6 30.CAN data line to EA/CC/ISC module (N4/1)
czym to jest spowodowane i co należy sprawdzić??
Post: pt sie 16, 2013 7:49 pm
Proponuję sprawdzić wiązkę silnika...
MB W140 500SE '94
Post: pt sie 16, 2013 8:04 pm
wiązka była robiona 3 miesiące temu ,co mam dokładnie sprawdzić??może lpg robi jakies zakłucenia
Post: sob sie 17, 2013 9:54 am
Być może to być błąd komunikacji po szynie CAN, między sterownikiem silnika, a modułem systemów trakcji.
Przewody CAN sa taką skrętką, poszukaj posprawdzaj połączenia , masy itp.zwłaszcza, że samochód długo stał.
Powinieneś podłączyć się pod Star Diagniosis, to zupełnie inny temat niz ogólne OBD.
Na SD wyjdzie niemal wszytsko, tzn. wskazówki do dalszych prac, a nie gotowe przepisy jak na ciasto:)
