Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt sie 06, 2013 10:35 pm
W chłodnicy można wymienić sam rdzeń. U mnie zabieg się udał.
Koszt ok 500pln
Wowek
Post: śr sie 07, 2013 7:27 pm
vpiqs pisze:
Do wymiany chłodnica i visco
A tak długo milczałeś na temat wiskozy. :roll:
Wymień najpierw samą wiskozę, a może się okazać, że po problemie.
Wowek pisze:
A w jakim aucie? Albo inaczej, z jakimi zbiornikami chłodnica?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw sie 08, 2013 7:59 am
visko to moja wina, odpadla blaszka i "guziołek" pod blaszką.
Bardzo duże prawdopodobieństwo, że wcześniej było sprawne :(
Chłodnica w środku igła (czysta, zero osadów) od strony silnika jak nowa, a od frontu zabite żeberka i na dodatek utlenione. Sypią się przy dotyku, a co dopiero myjka ciśnieniowa.
Zanim wróce do grzania się, muszę rozwiązać problem ze wspomaganiem hamulców.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: sob paź 26, 2013 6:45 pm
Wracam do tematu.
Czy wisko pracuje przez cały czas czy tylko przy wysokich temp.?
Jak sprawdzić czy jest sprawne (wisko)?
Przy zakupie nowego czym się kierować?
Rozbieżność cenowa kosmiczna od 110 do 1900.
Post: sob paź 26, 2013 7:34 pm
Z tego co się orientuję Visco działa w dość specyficzny sposób:
- na zimno jest spięte aż do czasu przepompowania oleju znajdującego się w środku, potem powinno być luźno
- na gorąco jest spinane
Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi, sam chętnie usłyszę jak to powinno działać...
PS
Był kiedyś temat o reanimacji sprzęgła wiskotycznego dzięki "dolewce" oleju, z tego co pamiętam Ukaniu dość szczegółowo opisał w nim także zasadę działania sprzęgła.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob paź 26, 2013 10:51 pm
Visco spina tym mocniej im wyższa temperatura, czyli proporcjonalnie do wzrostu temperatury. Na zimno przy zakręceniu ręką 1-2 obroty chodzi trochę ciężko, a później już lekko, tak jak pisał voytas.
Ostatnio kupowałem do 114-tki Febiego (0002000422) za 300zł. Na kartoniku był opis, żeby nie przechowywać na leżąco, tylko w pionowej pozycji. Sprzedawca nie był tego oczywiście świadomy, więc po zakupie postawiłem nieruchomo w pionie na 24h i dopiero wtedy zamontowałem. Działa poprawnie.
Stare visco kręciło się zawsze tak samo (dosyć luźno) niezależnie od temperatury, ale mimo tego nie miałem problemu z przegrzewaniem. Wymieniłem, żeby było sprawne.
Post: pn paź 28, 2013 2:30 pm
Zamówiłem dzisiaj wisko (FEBI 18142 300 zł + przesyłka) dam znać jak założę.
Post: śr paź 30, 2013 7:01 pm
Już jestem po wymianie wiska.
Jest lepiej (ale nie tak jak powinno być). Temperatura nie przekracza 100 stopni bez ogrzewania (na liczniku), bo nie cieknie przez korek. Po włączeniu ogrzewania spada do 85 stopni (taj jak to było zazwyczaj - wskaźnik w liczniku), ale po chwili wzrasta do 90 i tak zostaje. Została mi więc jeszcze chłodnica do wymiany tak?
Post: śr lis 06, 2013 11:10 pm
Taaa moje źródełka co do chłodnicy wyparowały. Poszukuję nowej chłodnicy do W123 300D automat chyba najchętniej nissens. Ktoś coś wie?
Post: wt lis 19, 2013 4:32 am
Wisco da się zregenerować poprzez wstrzykniecie oleju silikonowego o lepkośc ok. 2500cps.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=15141&start=0
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: wt lis 19, 2013 11:24 pm
Odebrałem dzisiaj chłodnicę. Jutro wymiana.
Hmmm...chłodnica do niemieckiego auta, duńskiej firmy zrobiona w Chinach :(
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Post: śr lis 20, 2013 9:46 am
vpiqs pisze:
Udało się znaleźć Nissensa w wersji wymiennikiem ciepła dla ASB?
Post: śr lis 20, 2013 10:23 am
Tak udało się, za 396 zł, dostawa 4 dni robocze :)
Post: śr lis 20, 2013 6:57 pm
No i po wymianie :)
Jakie zmiany? Żadne, absolutnie żadne. Jak była wysoka temperatura tak jest......
Post: śr lis 20, 2013 8:44 pm
A sprawdzałeś inny licznik z zegarem? Ostatnio znajomy holował auto ponad 200 km z powodu zawieszonej wskazówki. Z tematu wynika że tylko coś tam z czujnikiem robiłeś. A chłodnica oleju nie jest tam przesadnie zasyfiona? Rozumiem że termostat oryginalny z aso?
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
