Dzisiaj jest pn sty 19, 2026 10:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr lip 17, 2013 9:06 am
Czy przez włączenie ogrzewania w kabienie temp minimalnie sie zmniejszyła?
jesli tak to proponuje podmienic chłodnice - moze byc juz zakamieniona.
vpiqs pisze:
Do czego się jeszcze przyczepić?
Moze byc jeszcze uszczelka pod głowicą, która zaczyna delikatnie puszczać :(
W 123 280E
Post: śr lip 17, 2013 9:23 am
Numer GG: 3921
Mam nową chłodnicę klimatyzacji w złotej karecie, ale czujnik gruby jest tak zniszczony,
że przecieka i potrzebny nowy, i mam tylko nie wiem jakie ma mieć parametry (ciśnienia graniczne).
Może mi ktoś pomoże i napisze jakie standardowo ciśnienia mają uruchamiać ten czujnik.
Post: śr lip 17, 2013 11:29 am
Przy włączonym ogrzewaniu temperatura dość znacznie spada.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr lip 17, 2013 12:43 pm
Numer GG: 3921
Znaczy to, że funkcje chłodnicy głównej przejmuje nagrzewnica kabiny.
Albo zatkany przepływ do chłodnicy, albo właśnie nowa chłodnica dostała zastrzyk 30.letnich namułów z silnika i jest do płukania.
Post: śr lip 17, 2013 9:43 pm
Nie piszesz czy wisko jest sprawne...
Post: śr lip 24, 2013 9:01 pm
Winna jest chłodnica. Ciekawe gdzie kupić? Standardowe sklepy mają pustkę.
Zostaje chyba allegro.pl
Post: śr lip 24, 2013 11:59 pm
Numer GG: 3921
W Trzebnicy na Prusickiej, gdzie naprawiam swoją klimatyzację dorabiają dowolną chłodnicę. Jest jeden problem, musisz jakoś dostarczyć tę zepsutą na wzór.
Post: wt lip 30, 2013 8:12 pm
Dzisiaj zafundowałem kurację czyszczącą chłodnicę. Po przeprowadzeniu zabiegu zgodnie z opisem z chłodnicy wyleciało.....nic, dokładnie taki sam płyn jak wcześniej (czysty). Przyjrzałem się za to jak wygląda chłodnica z zewnątrz. Chyba tu jest problem, praktycznie nie ma żadnego prześwitu przez żeberka chłodnicy. Pytanie:
Czym i jak to umyć? Pomoże?
Post: wt lip 30, 2013 10:01 pm
Najlepiej dac zrobic stara chlodnice. Wymienia caly wklad. Zrobilem tak u siebie i za 500 zeta mialem praktycznie nowa chlodnice. Calosc wyglada na orginal :)
W114 250c '70, wersja USA
Post: wt lip 30, 2013 11:54 pm
Numer GG: 3921
Spróbuj sodą oczyszczoną lekko tylko rozcieńczoną posmarować a potem umyć ciśnieniowo wodą lub powietrzem.
Post: śr lip 31, 2013 12:25 am
Jak masz dojscia do chemii Unitora (statkowa) to jest tam specyfik , kotrego nazwy nie pamietam, ale jest to proszek z silnie stezonym kwaskiem cytrynowym. Jesli nie to do spozywczego po torebki kwasku cytrynowego i rozpuszczac do skutku. Nastepnie zalewasz chlodnice, wskazany bylby zamkniety obieg wymuszony. Pompka o stosunkowo malym cisnienu roboczym , ale sporym przeplywie wpieta w dolny krociec chlodnicy, gorny krociec do wanienki, z ktorej czerpie roztwor pompka, a Ty masz oglad na to co wylatuje. Mozesz posilkowac sie pompka oprozniajaca z pralki, jaka mala przeponowa itd.Robisz tzw. back flush. Kwasek cytrynowy rozpuszcza wszelkie zwapnienia, ale nie tyka scianek chlodnicy.Podwyzszona temperatura przyspiesza efekt dzialania.
Z soda radzilbym duza ostroznosc, jest bardziej agresywna.
PS
Jak nie pomoze to zapraszam po uzywke z gwarancja ;)
Post: śr lip 31, 2013 7:53 am
Marcin bier od Stomka używkę, nie uwalisz sobie wanny ;)
Post: śr lip 31, 2013 8:37 am
Numer GG: 3921
Od zewnątrz posyp sodą i spłukuj wodą z Karchera.
Post: śr lip 31, 2013 9:07 am
Kup ultramyt czy coś podobnego do mycia silników lub rozpuszczalnik i zamocz w tym chłodnice, przemyj woda i potraktuj sprężonym powietrzem, karcher jest za mocny (bynajmniej mój) i wykrzywia żeberka
Post: wt sie 06, 2013 8:38 pm
Do wymiany chłodnica i visco, zobaczymy jak będzie po wymianie.
