Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 11:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pt sty 11, 2013 7:54 pm
No cóż, "Made in India". :evil:
Zanim założyłem Bosche, rozważałem polski WUZETEM - ponoć są lepsze jakościowo, tyle, że głośniejsze. Jednak dosyć trudno było je ściągnąć, więc wybór padł na Boscha.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: ndz lip 14, 2013 6:36 pm
To lecimy dalej z tematem. ;)
Wymieniłem chłodnicę na taką od 300D - trochę grubsza. Temperatura silnika spadła wyraźnie, wentylator nawet na mieście się nie włącza. :) Wskazania wskaźnika od 92 do 98 st. w czasie jazdy, temperatura nie rośnie już wraz z prędkością. :)
Starą chłodnicę potraktowałem wężem ogrodowym w oba króćce na przemian i nie mogła przestać się z niej lać brązowa breja. [totalszok]
Czujnik temperatury trochę chyba przekłamuje, bo wentylator załącza się przy 103 st., a wyłącza przy 98 st. na wskaźniku - nowy włącznik wentylatora, parametry te same co stary (100-95) - stary nie wytrzymał nawet roku.
Korek od zbiornika wyrównawczego mam 140 - wszędzie w sklepach w okolicy mają takie. Czy nie lepiej by było założyć 120 lub 100, żeby otwierał się wcześniej?
Mercedes W124 200D
Post: śr lip 17, 2013 11:10 am
Im niższe ciśnienie otwarcia korka tym niższa temepratura przy której płyn się zagotuje. Jak wszystko sprawne to zostaw 1,4 atm.
Jak silnik robi się cieplejszy podczas szybkiej jazdy to zwykle są to nieszczelny korek lub wypłukane lopatki pompy.
Post: śr lip 17, 2013 11:18 am
U mnie pompa wody była wymieniana, korek nowy z serwisu, a temp. podczas jazy 98C, podczas przyspieszania pod góre nawet przekracza nieco 100C, podczas hamowania silnikiem nawet poniżej 90C. Po odkręceniu korka nie ma ciśnienia na ciepłym. W poprzedniej 300D było identyczne zachowanie.
Nic z tym nie robie, ponieważ takie temp. są bezpieczne dla silnika i nic złego się nie dzieje.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
