Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:54 pm
Post: ndz lip 14, 2013 7:45 pm
Chyba mi przeskoczył łańcuch... potrzebuje potwierdzenia;
Jeżeli ustawie znaki na kole pasowym walu na T to znak na walku jest trochę ponad krawędzią głowicy (jak rozumiem ma się pokryć z ta krawędzią). Jak znowu ustawie znak na walku tak, żeby pokrywał się z krawędzią głowicy, na kole pasowym znacznik jest jakieś 1.5 kreski z lewej strony T.
Łańcuch był wymieniany (może z 30tys temu) - nie wierze, żeby się aż tak rozciągnął??
Rys poglądowy
Jeszcze pytanie odnosnie ustawienia rozdzielacza zapłonu - jakie jest nominalne wyprzedzenie zapłonu? Na jakim znaku na kole pasowym palec rozdzielacza powinien być na przeciw elektrody pierwszego cylindra? Teraz jak kolo pasowe jest na T to srodek palca jest na znaku na aparacie (chyba dobrze?)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz lip 14, 2013 11:32 pm
Numer GG: 8478669
Wymiana lancucha w M102 ? :o Po co ?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz lip 14, 2013 11:41 pm
Juz raz mi pękł łańcuch w M102 - wiec wiem po co.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lip 15, 2013 9:51 am
trocin pisze:
Wymiana lancucha w M102 ? Po co ?
Jak jest pojedynczy to się wyciąga i potrafi sobie pęknąć - po to...
TReneR pisze:
No właśnie...
TReneR pisze:
Robiłeś test wkrętakiem w gnieździe pierwszej świecy? Powinieneś na spokojnie wyczuć GMP i wtedy możesz sprawdzić czy znacznik na wałku pokrywa się ze znacznikiem na podporze wałka...
Może faktycznie się wyciągnął?
Pytanie zaczepne: co Cię skłoniło do tego by się zainteresować tym łańcuchem? Silnik nie pracuje czy co?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn lip 15, 2013 11:39 am
Tak, robiłem test wkrętakiem - zgadza się z opisem na kole pasowym.
Silnik zaczął niedomagać (z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej z kultura pracy), po rozgrzaniu teraz juz ciężko odpalić i chodzi bardzo nierówno. Zapłon i zasilanie paliwem jest OK. Sprężanie OK. Został do sprawdzenia rozrząd - no i łańcuch mimo młodego wieku wygląda na rozciągnięty :-( Wymieniał go jeszcze poprzedni właściciel i może wstawił jakieś badziewie??
PS Łańcuch IWIS a - jakieś opinie? Bo nie wiem czy brać SWAGa czy IWISa?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lip 15, 2013 12:06 pm
Ja fabrycznie miałem IWISy.
Jak po wymianie łańcucha będzie nadal kiepsko z kątami to jest szansa, że po planowaniu głowica siedzi niżej. Wtedy trzeba kombinować z nowymi dziurami na kole zębatym. Pierwsze 103/2 miały fajne możliwości regulacji (kilka dziur fabrycznie) a później już nie.
Post: pn lip 15, 2013 2:15 pm
Czy w M102 nie jest tak jak w przypadku M110 że koła zebate na wałkach można obracać o jakiś tam minimalny kąt właśnie po to by zniwelować efekt splanowanej głowicy?
W M110 są koła zębate mocowane są na wałkach za pomocą takich małych metalowych klinów które występują w kilku wariantach i dzięki nim można zamocować koło w różnych położeniach.
Jak to się robi w M110:
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... iming.html
Klucz do sukcesu to "offset woodruff key" (nie umiem tego przetłumaczyć).
EDIT:
Poszperałem i znalazłem serwisówkę do M102 a w niej numery części odpowiednich klinów ("woodruff key"):
http://media0.webgarden.name/files/medi ... l/M102.pdf
Post: pn lip 15, 2013 4:41 pm
Widać pomyliłem, że 102 i 103 mają tak samo
Post: czw lip 18, 2013 3:46 pm
Kupiłem łańcuch i napinacz SWAGa... znaczy się na pudelku łańcucha SWAG nakleił swoja nalepkę ale pudełko i łańcuch są IWISa :-)
Łańcuch zmieniony, znaki ustawiłem bez problemu, silnik zagadał, chodzi równiutko, ładnie odpala.
PS zauważyłem, ze poprzednik rozklepał lekko nity na łączniku - wydawało mi się , ze wystarczy tylko wcisnąć mostek (jest bardzo ciasne pasowanie)?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 18, 2013 10:25 pm
Musisz zaciąć lekko przecinakiem albo choć zaklepać młotkiem inaczej wypadnie.
Fabrycznie do tego jest taka praska ze śrubą.
Post: czw lip 18, 2013 10:57 pm
OK - Stuknę małym przecinakiem parę razy.
Jeszcze jedno pytanie - śruba kola zębatego walka ma gwint lewy czy prawy?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lip 19, 2013 9:57 am
Nie wiem jak w M102, ale w M110 z tego co pamiętam to prawy.
BTW
Przeszedłeś przez serwisówkę do której link dałem pare postów wyżej?
Post: ndz lip 21, 2013 11:37 am
Niestety ani w tym pedofilu ani w książce która mam nie napisali jaka jest śruba. Pisza tylko, zęby ja odkręcić ale już w która stronę to nie. Na zdrowy rozum, jak by była z lewym gwintem to by chyba napisali?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lip 22, 2013 9:24 am
TReneR pisze:
Zgadza się. Te angielskojęzyczne serwisówki są dla USA, a tam wszystko trzeba napisać na wszelki wypadek :)
Post: wt sie 06, 2013 7:32 am
nacięcie na aparacie zapłonowym z osią symetrii palca - 1 gar,
kąt wyprzedzenia zapłonu 13 +/- 3
kręcenie aparatem nic nie daje, przestawienie regulatora z rezystorami dopiero przyśpiesza lub opóźnia zapłon
pozdro
wojtyla
