Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:16 am
Post: wt lip 09, 2013 10:50 am
Po 2 latach uruchomiłem klimatyzację-działa, tylko,że po kilkunastu minutach czasem się wyłącza i nie można jej uruchomić środkowym przyciskiem.Wtedy włączyć ją można przyciskiem obiegu wewnętrznego albo tym górnym.
Proszę o pomoc.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: śr lip 10, 2013 10:25 pm
U mnie bylo "tak samo tylko że inaczej". Klima włączała się kiedy chciała i reagowała jedynie na przycisko obiegu zamkniętego lub "odwilżana". Winne były zaśniedziałe/zasyfione styki i złączki.
Post: czw lip 18, 2013 10:57 pm
Styki są w porządku.Wymieniłem osuszacz i czujniki. Swoją drogą osuszacz jak się okazało jest tani i zalecają go wymieniać dość często.Ciekawe czy ktoś to robi?
Wracając do tematu:Po ponownym załączeniu klimy przyciskiem obiegu wewnetrznego nie załącza się wentylator.
Może jeszcze jakieś pomysły???
