Dzisiaj jest pt sie 21, 2026 8:24 pm
Post: pt cze 28, 2013 12:04 am
Witam! Mam problem z silnikiem a dokładnie z jego mocą wkręca się tylko na 3000 obr. dalej nie pójdzie a gaz jest wciśnięty do oporu. Był diagnozowany na komputerze i wykryło niskie ciśnienie paliwa. Proszę o pomoc od czego mam zacząć co sprawdzić!
MB W124 200D 1990r.
Post: pt cze 28, 2013 10:57 pm
Numer GG: 337582317
Przyczyn może być wiele - pompa wstępna, pompa wysokiego ciśnienia, wtryski, czujnik na listwie, zawór na listwie CR. Po pierwsze oringi na listwie wysokiego ciśnienia (jeden przy czujniku, dwa przy zaworze).
https://SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com/girl/melissa-109.html]Melissa[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/ali-cruz-vip-93.html]Ali Cruz VIP[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/hanna-zimmer-53.html]Hanna Zimmer[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/yumi-84.html]Yumi[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/mia-98.html]Mia[/url] - No Selfie - Anonymous Casual Dating - [url=https://SecretPrivat.com] Webcam Chat Dating [/url]
Post: sob cze 29, 2013 9:32 pm
Pompa wysokiego ciśnienia została wymieniona wtryski tez dobre możliwe ze to będzie czujnik na listwie Cr sprawdzę to i jeszcze pytanko gdzie jest ta pompa wstępna i zawór na listwie CR?? :). Jak dodam gazu to w tych rurkach przezroczystych widać jak paliwo się pieni.
MB W124 200D 1990r.
Post: sob cze 29, 2013 10:59 pm
pompa wstępna jest z przodu silnika. a zawór i czujnik jest wymienny ale chyba tylko z całą listwą o ile się nie myle.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz cze 30, 2013 9:31 am
Czujnik i zawór są bez problemu wymienne. Wg mnie koniecznie zacznij od wyeliminowania powietrza z rurek. Pojedyncze banieczki są dopuszczalne - piana już nie. I nie wymieniaj wszystkiego po kolei "na pałę", bo zamiast naprawić jedno uszkodzenie to wygenerujesz następne.
W203 Kompressor
Post: wt lip 02, 2013 3:58 pm
tak, tak wiem jutro wymienię oringi takna początek i zobaczymy. :)
MB W124 200D 1990r.
Post: wt lip 09, 2013 8:42 pm
nic to nie dało wtryski wymienione na nowe, rurki i trójniki przelewów też.
MB W124 200D 1990r.
