Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 7:59 am
Post: pn cze 24, 2013 8:21 pm
mam problem z moim m123 na zimnym jest wszystko super jak sie bardzo zagrzeje przy raptownym dodaniu gazu zaczyna dziwnie rzezic tak jakby nagle lancuch tlukl o obudowe ale sprawdzalem nigdzie nie ociera napinacz napina olej zmieniony na nowy i dalej to samo moze ma ktos jakis pomysl co to moze sie dziac? rzezenie jest tylko momentami i trwa ok 5s przy wcisnieciu gazu za chwile sie uspokaja dzieki za pomoc z gory
w108
Post: wt cze 25, 2013 11:08 am
Pod gażnikiem jest blacha izolujaca od kolektora. Ona też potrafi rzęzic. Sprawdził bym jeszcze wydech w rejonie mocowania do skrzyni biegow.
Post: wt cze 25, 2013 1:11 pm
dzieki za odp blachy oblecialem juz wszystkie do okola silnika rzezenie wyraznie jest przy lancuchu silnika i tylko wtedy jak wrzudam d na skrzyni biegow na p i n niema tego moze to byc napinacz lancucha?
w108
Post: wt cze 25, 2013 4:55 pm
Poduszki silnika są dobre?
Pytam, bo na D spadają obroty i układ napędowy się napręża, gdy trzymasz wtedy hamulec - może łapa silnika puka już o belkę?
Tu przykład - wprawdzie diesel, ale poduszki podobne -> KLIK
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt cze 25, 2013 7:02 pm
poduszki nowiutkie ogolnie caly silnik jest po generalce zalalem go nowym olejem polsyntetykiem moze byc za rzadki ? wyraznie slychac jakby napinacz nie napinal bo olej robi sie rzadki wie ktos jak mozna sprawdzic ten napinacz czy sie jeszcze nadaje?
w108
Post: pt cze 28, 2013 6:31 pm
mniej wiecej doszedlem co to moze byc po rozebraniu polowy silnika ktora nic nie dala , delikatnie przestawilem zaplon i dolalem do benzyny dodatek olowiowy nie wiem czy dobrze ale wczesniej tego nie robilem , po obruceniu aparatu delikatnie w prawo zacza stukac coraz glosniej i czesciej , po obruceniu w lewo prawie przestal stukac ale za to zacza sie dlawic na wysokich obrotach ustawilem mniej wiecej tak zeby sie nie dlawil i nie stukal ale jeszcze jak mu dodam raptownie gazu na biegu zarzezi i przestanie ale w 90% ustalo czyli sprawa wiaze sie z zaplonem czy spalaniem stukowym czy jak to nazwac POMOCY
w108
