Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 10:19 am
Post: sob maja 25, 2013 9:01 am
Wielkie dzięki panowie. Od poniedziałku ruszam dalej z moim Mieciem, poinformuje o efektach :)
Jeszcze jedno jaki olej polecacie do silniczka i do skrzyni automatycznej??
Post: sob maja 25, 2013 5:01 pm
ciśnienie na listwie wtryskowej 2 bary.Silnik 4,5 jest wyższy od 3,5 możesz to zobaczyć przy numerach silnika.3,5 głowica prawie na wysokości numerów,4,5 około1,5 cm nad numerami.Ta baryłka to podciśnieniowe podnoszenie obrotów przy włączonej klimatyzacji podciśnienie z niej idzie na aparat zapłonowy,aparat ma dwa wyjścia
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: sob maja 25, 2013 5:03 pm
do skrzyni atf 2 lub atf 3
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: ndz maja 26, 2013 3:03 pm
Dzięki wielkie Wujku-T.
Post: czw cze 20, 2013 2:52 pm
Ciag dalszy mojej walki z moim mieciem. Kolejny problem: samochód pali od strzala ale jak sie rozgrzeje to gaśnie i nie mozna go uruchomić. ostygnie i znow smiga. Macie jakieś pomysły?
Post: czw cze 20, 2013 8:08 pm
Któryś z czujników temperatury,zalewa wtryskiwacz rozruchowy .Srawdz przerwę na przerywaczu.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: pt cze 21, 2013 12:17 pm
Jak posprawdzać czujniki? zapewne rezystancje?
Post: ndz cze 23, 2013 11:07 am
Poprawiłeś luty w sterowniku od całego układu?
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: ndz cze 23, 2013 1:38 pm
Nic nie poprawiałem. Myślisz , ze to od tego?
Post: ndz cze 23, 2013 11:49 pm
Nic nie zaszkodzi jak poprawisz, po tylu latach na pewno będą jakieś zimne luty. Ten sterownik odpowiada za cały uklad, więc jak gdzieś nie będzie napięcia to lipa.
PS. Jak chcesz to mogę ci podeslac trochę literatury na temat D-Jetronica.
Post: pn cze 24, 2013 6:30 am
Chętnie poczytam. Dzieki.
Post: ndz cze 30, 2013 12:04 pm
Potrzebuje schemat układu zapłonowego ( podłączenie cewki zapłonowej, kondensatora, i rezystorów? nie wiem dlaczego ale na fartuchu mam 2 rezystory, z czego jeden podłączony.
Jak sprawdzić kondensator i cewkę zapłonową?
Post: ndz cze 30, 2013 3:12 pm
Kondenstaor sprawdzisz multimetrem(miernikiem) jeżeli ma mierzenie pojemności kondensatorów w swoim zakresie. Takie powyzej 30 zł wszystkie mają ;)
Post: pn kwie 28, 2014 3:33 pm
Znalazłem schemat podłączenia układu zapłonowego i cewki.
Okazało się ze nie posiadam tranzystorowego modułu rys. pozycja 3.!!!!
Czy można podłączyc inna cewkę z odpowiednią rezystancja żeby sie nie grzała i nie wypalała platyn.
Czy mogę podłączyć cewkę bezpośrednio przez rezystor 0.6 Ohma
Jaką oporność uzwojenia pierwotnego powinna mieć oryginalna cewka?
zaplon merc.png [ 94.47 KiB | Przejrzano 4041 razy ]
