Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 5:33 pm
Post: wt cze 11, 2013 9:23 pm
namieszałem sobie trochu ostatnio.
coś mi nie do końca poprawnie działały zegary w zakresie lampek.
wyjąłem wtyczkę i piny zupełnie się rozsypały na wszystkie kierunki.
wpięcie z powrotem na zasadzie: "to chyba było tak" dało mruganie kierunku podświetleniem zegarów i małe zwarcie.
stąd moje pytanie, czy nie ma ktoś z Was może rozpracowanego układu kabelków wchodzących w gniazdo w zegarach?
z góry wielkie dzięki za pomoc.
pozdrawiam,
szymon.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: czw cze 13, 2013 6:42 pm
Numer GG: 8874486
Potrzebny Ci będzie schemat do /8. Być może wystarczy od jakiejkolwiek wersji silnikowej.
Wtyczka ma ponumerowane gniazda pinów. Na podstawie schematu ustalisz jaki kabel (pin) powinien siedzieć w jakim gnieździe.
Post: czw cze 13, 2013 6:47 pm
dzięki Kamael za podpowiedź.
a czy piny również są jakoś ponumerowane lub oznaczone na schemacie?
jakiś schemat mam. wygląda wiarygodnie, bo mówi do mnie po niemiecku ale nie dopatrzyłem się tam oznaczenia kolorów przewodów a na pinach nie zauważyłem numerków.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: czw cze 13, 2013 6:57 pm
Numer GG: 8874486
Jeśli chodzi Ci o piny męskie (w zegarach) to nie są ponumerowane. To one Ci się rozsypały?
Kolory przewodów na schemacie są oznaczane skrótami, np. bl-niebieski, gn-zielony lub gn/bl-zielono niebieski. Gdzieś pod schematem powinny być skróty objaśnione. Numery gniazd są na kostce, którą wpinasz w zegary.
