Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 5:52 am
Post: ndz maja 05, 2002 12:32 pm
mam beczke z '83 z gazem 230E . w tych modelach jest sprzeglo hydrauliczne i tu mnie martwi jedna rzecz- sprzeglo nie bierze od razu tylko jest przerwa ok 5cm - powinna byc mniejsza i to jest bol bo sie przyzwyczic nie moge - ale gadalem z mechanikiem pedal jest nierowno polozony (wyrzej ) wzgledem hamulca i to zrobi. tylko i tak bedzie luz z 2cm -- czy da sie luz wyeliminowac ???? czy jest to zalecane??
Po dluzszej jezdzie i czestym urzywaniu jest luz wiekszy i trzeba podpompowac sprzeglo ok 20 razy i jest jak przed jazda ( bo sie podobno zapowietrza ) ale czy to jest norma w hudraulicznych ??? plyny byly ostatnio wymieniane!
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: ndz maja 05, 2002 12:57 pm
Drogi Pszczoło (tego 115km/h to Ci nie zapomnie) jest to bardzo nienormalne, gdyż w użyciu hydrauliczne sprzęgło zachowujesię tak jak każde inne, a nawet lepiej. Te objawy są początkiem końca tylko nie wiadomo czy wyprzęgacza czy pompy. Jeżeli nie masz wycieków to może to znaczyć, że wychodzi pompa. Napisz czy stało się to już po wymianie płynów, bo jak tak to będzie można na niej jeszcze pojeździć jakoże pewnie nie zapowietrza się tylko nie została dobrze odpowietrzona. Może się zdarzyć tak, że nie da się jej już normalnie odpowietrzyć ( nie ciągnie płyny ze zbiornika) wtedy będziesz musiał ja odpowietrzyć odwrotnie. Zrób to przez odpowietrznik pompując płyn końską strzykawką ( conajmniej 100ml). Będzie szło troche ciężko, ale na pewno zadziała tylko uważaj bo podniesie ci się poziom płynu w zbiorniku o tyke ile wpompujesz, więc może się wylać i narobić bałaganu. Zrób to sam najlepiej, bo mechaniory to w przewadze brudasy i partacze. A jak to nie pompa to jeszcze lepiej, bo to wyprzęgacz a to się robi jeszcze przyjemniej, bo cała naprawa sprowadza sie do wymiany.
Niech moc będzie z Tobą
komin
Post: ndz maja 05, 2002 1:09 pm
uklad przepchnolem kompresorem a przed wymiana plynu to nie usprzeglalo i nie odskakiwalo do konca ( do polowy ) po wyianie plynu jest spoko tyle ze ma luz -- dobry mechanik tak jak wspomnialem mowil ze to musi byc min luzu 1,5cm a u mnie to poprostu jest pedal nie rownolegle polorzony pod wzgledem hamulca i to widac golym okiem ! a inni "mechanicy" mowil ze -- docisk , wysprzeglik , albo ze niewiedza i ze za 250 zl bedzie lux!!! ceicie!!!
zajrzyj do tematu o tym 115km/h to jest odp.!
dzieki za pomoc
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
