Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:51 am
Post: pn maja 27, 2013 12:11 pm
Numer GG: 4141125
Cześć!
zdarzyła mi się dziś przygoda niezbyt miła - otóż stojąc (chwała Bogu) w zatoczce parkingowej zablokowała mi się stacyjka. Pomimo wysiłków i kręcenia kierownicą 20 minut nie puściła. Przeglądnąłem sobie opisy jak wyjąć stacyjkę i nie znalazłem odpowiedzi jednoznacznej - czy da się wymienić całą stacyjkę (gdy jest zablokowana kierownica) w warunkach polowych tak aby uruchomić samochód i dojechać do domu? Czy warto próbować z drugim mniej zużytym kluczykiem i stosować WD-40?
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: pn maja 27, 2013 1:01 pm
Mniej zużyty kluczyk może pomóc. Ja takie zdażenie miałem kiedyś na rajdzie, na rynku, w obcym mieście, daleko od domu. Bardzo niekomfortowe uczucie. Udało się odblokować po kilkudziesięciu próbach. WD może też być pomocny.
Post: pn maja 27, 2013 1:25 pm
Sprobuj wykrecic caly bebenek, zabrac do ogarniecia i z powrotem wkrec. Wykreca sie go od przodu, wiec nie powinno byc problemu
Post: pn maja 27, 2013 1:31 pm
Numer GG: 4141125
Stomek pisze:
No więc właśnie jak to zrobić gdy kluczyk nie obraca się wcale bo działa blokada kierownicy?
601 923 947
Post: pn maja 27, 2013 2:29 pm
Zeby wyjąć bębenek, trzeba przekręcić klucz w zamku.
Jak to się zdarzyło pierwszy raz, to spróbuj nadwymiarowym kluczykiem. Za którymś razem powinno puścić. To lepsze niż wiertarka.
Post: pn maja 27, 2013 2:45 pm
Numer GG: 4141125
Jawu pisze:
Wcześniej zdarzyło się kilka razy ale wystarczyło dwa-trzy razy ruszyć kierownicą i blokada puszczała więc nie można tego uznać za powtarzający się problem. Po pracy spróbuję oryginalnym kluczykiem praktycznie nie używanym i psiknę troszkę WD-40.
601 923 947
Post: pn maja 27, 2013 6:31 pm
Numer GG: 4141125
Niestety, ani WD-40 ani oryginalny prawie nie używany kluczyk nie pomógł... jakieś koncepcje rozwiązania sprawy na miejscu?
601 923 947
Post: pn maja 27, 2013 7:06 pm
Po zdjęciu pierścienia chromowanego widać dwa otwory. Trzeba tam włożyć druty, ale klucz musi być w zamku i lekko obrócony w lewo, lub w prawo. Czy u Ciebie klucz można wsunąć do końca i czy da się choć trochę obrócić ? Ja bym próbował. Za którymś razem powinno się udać. WD mógł rozpuścić brudy. Spróbuj ponownie
Post: pn maja 27, 2013 7:25 pm
Jeśli nie obraca się wkładka to pozostaje tylko cięcie stacyjki-powodzenia.
Post: pn maja 27, 2013 7:41 pm
Zniszczyć stacyjkę z powodu wkładki, to już lepiej zadzwonić po fachmana od zamkow. Finansowo wyjdzie chyba to samo, a będzie szybciej i na ten sam klucz. Ja jednak bym próbował uruchomić stacyjke. Nie siłą, ale z czuciem. Naprawiałem kiedyś bębenek w 190, ale w drzwiach. Nie ma tu cudów.Jak się uda obrócić kluczyk, to go potem nie wyjmuj, bo będzie to samo. Bębenek razem z kluczykiem na stół.
Post: pn maja 27, 2013 8:06 pm
Zobacz na google co to jest tzw, "sztos, patent, grat , łamak"
Jak zdołasz sobie to wystrugać to przełamiesz wkładkę i oszczędzisz stacyjkę.
Wieszałeś się na kierownicy z lewej strony ?
Ja się wieszałem kiedyś i pomogło, potem od razu wymieniłem wkładkę.
Post: pn maja 27, 2013 8:29 pm
Potwierdzam skuteczność. Takim czymś wyłamali mi wkładkę w zamku do mieszkania. Tylko wkładkę wymieniłem.
Post: pn maja 27, 2013 9:13 pm
Numer GG: 4141125
Byłem u fachowca, za 25 zeta dorobił klucz z tzw. "nadwymiarem" - nic nie dało. Zostawiłem mu dowód rejestracyjny jutro rano obiecał zajrzeć do samochodu na parkingu - zamelduję co zdziałał (dowód zostawiłem w razie draki gdyby kto policję wezwał widząc gościa grzebiącego przy stacyjce "przyrządami").
Będę meldował na bieżąco.
601 923 947
Post: wt maja 28, 2013 12:00 am
Witaj,
Tez mialem taki szmeges ze stacyjka w W201. Akurat WD40 to byl najgorszy patent jaki mogles zastosowac - syf, ktory w niej byl + WD40 owocuje sklejeniem mechanizmu wkladki. Stacyjka przed WD40 dzialala mega opornie, po WD wcale :evil: . Jak pamietam (a bylo to 10 lat temu - wtedy tez dolaczylem do naszej forumowej braci) ktos na naszym forum polecil mi spray do kontaktow elektrycznych. Pamietam, ze aby przekrecic kluczyk i odpalic auto - zajmowalo mi to nawet 40 minut!!!. Malo brakowalo a uczylbym sie palic mojego MB na druty [hihi] . Po psiknieciu szuwaksu w stacyjke (pamietam, ze to byl Contact spray firmy Molycote) - JAK REKA ODJAL!!! EFEKT NATYCHMIASTOWY!!!. Stacyjka chodzila idealnie do momentu sprzedazy (chyba ze 2 lata).
Sprobuj tego myku, a noz stacyjka ozyje.
Lamak to worst case scenario!
Powodzenia i daj znac jak sie przygoda skonczyla.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt maja 28, 2013 9:52 am
Miałem to samo. Pojechałem na stacje paliw i o mały włos nie wróciłbym z niej autem.
Miałem pod ręką jedynie środek do odmrażania zamków, mówię a co mi szkodzi skoro i tak stacyjka is dead. Po chwili dało się normalnie przekręcić kluczykiem. :)
Do tej pory (odpukać) jest OK. Ale wymiana mnie czeka i to bez dwóch zdań. Pytanie tylko czy należy wymienić całą stacyjkę czy jedynie wkład ?
1980' 200D OM601 922/032
