Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 6:53 am
Post: pt maja 24, 2013 12:54 pm
odczytałem błędy diodą z pinu numer 4 we wtyczce 38pin, i o ile dobrze odczytuje tabele a nie do końca jestem tego pewien to wynika mi że to jest
7 - TN-signal (sygnał obrotów) niewłaściwego lub otwarty / zwarcie
jeżeli to jest ten czujnik to za co odpowiada konkretnie i gdzie go mogę odszukać ?.
13 to czujnik na rurze dolotowej z tego co rozumiem ?.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: ndz maja 26, 2013 2:55 pm
błędy są odczytane z EZ-L
błąd 7 to czujnik spalania stukowego lub jego obwód
błąd 13 to czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz maja 26, 2013 3:14 pm
nie to nie jest układ EZL, to jest LH-SFI, błędy najpierw zostały wykasowane i po kilku kursach, błędy wystąpiły w układzie LH-SFI numer 7 i 13, z układu EZL na razie brak błędów, i jezeli wszystko sie zgadza pytanie co to jest ten TN-signal ?.
W126-500SE-LPG blos
Post: ndz maja 26, 2013 3:36 pm
ok to w takim razie
7 nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika
7 czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód (LH4.1 ,KE5.2)
13 czujnik temperatury powietrza dolotowego lub jego obwód
szkoda że nie masz SD bo w bieżących sprawdził by temperaturę i prędkości z czujników i w błędach były by oznaczenia elementów ;)
Post: ndz maja 26, 2013 3:54 pm
coś mi się wydaje że problem z tym że gaśnie Ci auto jest brak informacji o prędkości obrotowej silnika teraz musisz dojść dlaczego? może czujnik coś się mu dzieje w funkcji temperatury lub jest zabrudzony
Post: ndz maja 26, 2013 4:36 pm
ale o jaki czujnik chodzi ? tz widzę że prędkości obrotowej, no ale nie wiem który to jest czujnik i gdzie go szukać :roll:, a jezeli to po prostu czujnik wału to generalnie już go zamieniałem na jakiś inny czujnik uzywany i pamietam ze przed wymianą również był ten błąd numer 7 :(
W126-500SE-LPG blos
Post: ndz maja 26, 2013 4:42 pm
czujnik położenia wału korbowego nie jestem pewien ale 99% jest z tyłu silnika i zbiera impulsy z wieńca koła zamachowego, a sprawdzałeś okablowanie od czujnika może jest zwarcie lub przerwa?
Post: ndz maja 26, 2013 4:52 pm
no tak więc ten czujnik już wymieniałem (czujnik w mojej wersji ma wbudowany z jednej strony przewód na stałe i uzywany czujnik został zmieniony razem z przewodem, wizulanie przewód ok), ten bład numer 7 występuje na 100% na obu czujnikach, kwestia czy ten nowy(używany) moze akurat być tak samo uszkodzony jak oryginał, chyba ze problem jest jednak w czujniku położenia wałka i to on jest tak określany?.
W126-500SE-LPG blos
Post: pn maja 27, 2013 12:29 pm
Miernik w rękę i zmierz rezystancje czujnika.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn maja 27, 2013 3:31 pm
czujniki zmieniał i obydwa maja rezystancje jaka jest w nocie katalogowej może EZL jak dostaje temperatury to coś nie kontaktuje (zimne luty)
Post: pn maja 27, 2013 5:16 pm
Mailem u siebie przypadek, ze moduł zapłonowy był przykręcony na szpachle :-? a odprowadza on spodem ciepło do karoserii. No i faktycznie po rozgrzaniu potrafił "zgłupieć"
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
