Dzisiaj jest sob mar 21, 2026 6:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt sty 09, 2009 9:59 am
Friends call me misha pisze:
u mnie jest tak że pokazuje mi rezerwe (chociaż żaróweczka się nie świeci)
znaczy ptaki na niebie mówią o tym że jest rezerwa? [zlosnik]
Post: pt sty 09, 2009 10:06 am
jak wskazówka wejdzie na R to dla mnie znaczy że jest rezerwa
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: sob sty 10, 2009 3:15 pm
U mnie rezerwa zapala sie dopiero jak wskazówka opada całkowicie w położenie spoczynkowe, ale wtedy jak mówiłem, przejechałem 50 km i było jeszcze 12 litrów w zbiorniku.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob sty 10, 2009 11:36 pm
wskaznik poziomu paliwa ma jakis przekaznik??? bo rozebralem i przylutowalem kabel ten miedziany od rezerwy i nie dziala. a wskazowka glupieje. pokazuje raz troche za chwile pol baku i zaraz znow troszke. jak moze byc tego przyczyna
Post: ndz sty 11, 2009 4:51 pm
Nie ma żadnego przekaźnika, może gdzieś styki ślizgowe pływaka nie dotykają drucików, musiałbys sprawdzić miernikiem rezystancje w całym zakresie ruchu pływaka oraz przejście miedzy stykiem, W, a masą (31). Rezystancja miedzy stykiem G, a 31, przy połozoniu spoczynkowym pływaka (min. ilosć paliwa) wynosi 57 ohma (+-2), dla pływaka obróconego do góry nogami(max. ilosc paliwa) 1,6(+- 0,7).
Post: pt sie 14, 2009 8:08 am
Odświeżam stary temat. Czy może ktoś z Was zrobić fotkę zaraz po zapaleniu się kontrolki rezerwy. Mam w beczce 300d standardowy 65 litrowy zbiornik. Ostatnio robiłem dość długą trasę. Zatankowałem pod korek , przejechałem około 720 km , wskazówka poziomu paliwa opadła dość ,, niebezpiecznie'' :lol: i mimo , że nie zapaliła się kontrolka rezerwy zatanowałem . Jestem ciekaw w jakim położeniu wskazówki powinna zapalić się kontorlka. .... i jeszcze jedno . Czy to prawda, że w trzeciej serii w123 zaraz po przekręceniu kluczyka ,, na zapłon'' powinna zapalić się ,,rezerwa'' i zgasnąć po uruchomieniu silnika ?
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: pt sie 14, 2009 9:00 am
Witam.
*beczka* pisze:
Powinna, tylko świeci słabiej niż jak jest na faktycznej rezerwie, kiedy w baku paliwa jest mało to świeci mocniej niż przy ''na zapłon''.
*beczka* pisze:
Niestety, w tym pomóc Ci nie moge, rzadko zaświeca mi sie rezerwa, staram sie tankować na bierząco i nie dopuszczać do rezerwy.
https://t.me/pump_upp
Post: ndz maja 19, 2013 2:53 am
Numer GG: 2356714
odświeżam, mam problem, II seria w123, ale nie świeci mi się kontrolka przy zapłonie no i przy minimalnej ilości paliwa, nie pamiętam kiedy przestała świecić bo kiedyś działała, wyjąłem czujnik, przeczyściłem, podłączałem inny czujnik i kontrolka nie zapala się, dopiero wpadłem na trop żaróweczki... wymieniłem na nówkę, sprawną, świecącą, ale dalej nie zapala się przy zapłonie i przy rezerwie, co to może być? ktoś ma jakieś pomysły?
a w ogóle w dziale warsztat nic nie ma na temat czujnika...
w123 200D '82 - signalrot
