Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 6:19 am
Post: ndz kwie 28, 2013 11:53 am
Numer GG: 2542900
Witajcie drodzy forumowicze,
Dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem umyli mi silnik na myjni w moim Mercedesie W123 240D z 1980 roku i przed chwilą zadzwonił do mnie pracownik (jest w trakcie mycia i prania całego auta) tejże myjni mówiąc, że po przekręceniu kluczyka auto nie gaśnie. Co zrobić? Jak to naprawić? Czy taka sytuacja jest wynikiem umycia silnika czy zbieg okoliczność? Nigdy wcześniej nie miałem problemu z gaszeniem auta, silnik pracował rewelacyjnie. Jaka może być przyczyna?
Udanego długiego weekendu i niech wreszcie pojawi się słońce !
Z poważaniem,
Jakub Majewski
http://www.facebook.com/AgrocentrumMajewski
sklep internetowy: www.agro.biz.pl
+48 512 607 592
Post: ndz kwie 28, 2013 12:19 pm
Sprawdź Gaszak, lub wężyk podciśnieniowy do gaszaka ,można go zgasić również ręcznie wajchą przy pompie :)
W 123 280E
Post: ndz kwie 28, 2013 12:24 pm
Numer GG: 2542900
A co to jest tan gaszak i gdzie on jest? :) Może to być wina mycia silnika?
Z poważaniem,
Jakub Majewski
+48 512 607 592
Post: ndz kwie 28, 2013 1:24 pm
Gaszak jest na górze pompy wtryskowej. Taka okrągła puszeczka z której wychodzi wężyk. Poniżej jest dźwignia z napisem "stop". Mogli ci podczas mycia odłączyć ten wężyk od podciśnienia albo pękł ze starości.
W dziale "warsztat" na stonie głównej masz artykuł o regulacji pompy, strzałka 3 na fot, 1
Post: ndz kwie 28, 2013 1:33 pm
Numer GG: 2542900
A mógł ją ktoś podczas wymiany uszczelki dekla zaworów poruszyć albo poluzować? Czy jedno nie ma nic wspólnego z drugim?
Z poważaniem,
Jakub Majewski
+48 512 607 592
Post: ndz kwie 28, 2013 3:14 pm
Mógł. Do zdjęcia pokrywy odłącza się cięgła przy pompie i przy okazji mógł ktoś ten wężyk uszkodzić. Sprawdź całą instalację podciśnienia, jeżeli do tego przestała działać regulacja świateł i centralny zamek to na bank jest gdzieś nieszczelność, np dziurawy albo odłączony przewód.
Post: ndz kwie 28, 2013 4:10 pm
W takich sytuacjach zawsze przypomina mi sie zaslyszana gdzies historia gaszenia pod domem: oparcie auta o mur przednim zderzakiem, jedynka i puszczenie sprzegla :) Ponoc zawsze gasl :)
Post: ndz kwie 28, 2013 8:11 pm
Numer GG: 2542900
Pójdę jutro rano na myjnię i zobaczę czy jest poluzowany ten przewód, czy to coś innego.
Z poważaniem,
Jakub Majewski
+48 512 607 592
Post: ndz kwie 28, 2013 8:13 pm
Kuba_Milcia pisze:
sprawdź czy wężyk podciśnieniowy jest podpięty :)
W 123 280E
Post: ndz kwie 28, 2013 8:18 pm
Jak pracuje od wczoraj wieczór to do jutro rano może spali paliwo i sam zgaśnie? [palacz] [palacz] [palacz]
Post: ndz kwie 28, 2013 8:35 pm
Numer GG: 3921
Ja wygaszałem silnik równocześnie bieg i hamulec i puścić sprzęgło.
Post: ndz kwie 28, 2013 9:47 pm
Numer GG: 2542900
howser pisze:
Kuba_Milcia pisze:
A to nie chodzi o ten gumowy wężyk po prawo?
Z poważaniem,
Jakub Majewski
+48 512 607 592
Post: ndz kwie 28, 2013 9:49 pm
Numer GG: 2542900
THC pisze:
Ze zgaszeniem to nie ma problemu, bo pracownik myjni mówił, że go zgasi z "czwórki" ;)
Z poważaniem,
Jakub Majewski
+48 512 607 592
Post: ndz kwie 28, 2013 9:52 pm
Numer GG: 3921
Podczas mycia odstrzelili wężyk od podciśnienia gaszenia, muszą go znaleźć i podłączyć w trójnik co na oko był świeżo podłączony.
Post: ndz kwie 28, 2013 10:01 pm
Bukol pisze:
Ale teraz trzeba uważać bo jak się trafi dom w amerykańskim stylu, z dykty to można przejechać [zlosnikok]
