Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:52 am
Post: pt mar 01, 2013 9:14 pm
Oto początek mojej przygody z Mercedes. Pojazd zakupiłem w Polsce dwa lata temu, a remont rozpocząłem w listopadzie 2012r. Ponieważ przejechałem Nią od chwili zakupu ponad 300km, mogę stwierdzić, że choć w minimalnym stopniu udało mi się poznać stan zawieszenia, silnika i większości mechanizmów. Co mnie bardzo zaskoczyło, poza zacinającym się automatycznym ssaniem i wszechogarniającą korozją, stan Mercedes wydaje się być bardzo dobry. Troszkę zbiło mnie to z tropu, gdyż zakupując ten egzemplarz, zakładałem totalny remont...a z czasem dochodzę do przekonania, że skoro elementy typu skrzynia biegów, silnik, zawieszenie (poza amortyzatorami) działają bardzo dobrze, to chyba nie ma sensu naprawiać czegoś, co nie jest zepsute. Mam nadzieję, że bardziej doświadczeni w temacie udzielą mi dobrych rad :) W chwili obecnej skupiam się na naprawie nadwozia, a w szczególności na poszukiwaniu elementów typu nadkola, progi, błotniki etc. I w tym temacie szczególnie liczę na pomoc Forumowiczów. Stan blach widoczny jest na zdjęciach oraz na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=C7c7YVMo_VA. Liczę na wszelką pomoc Forumowiczów i na wsparcie duchowe w tej nierównej walce...
P1120084.JPG [ 60.81 KiB | Przejrzano 16120 razy ]
P1120079.JPG [ 52.61 KiB | Przejrzano 16120 razy ]
Komentarz: Później już porzuciłem wszelką nadzieję...
P1120077.JPG [ 57.04 KiB | Przejrzano 16120 razy ]
P4170240.JPG [ 52.61 KiB | Przejrzano 16120 razy ]
P4170234.JPG [ 92 KiB | Przejrzano 16120 razy ]
P4170173.JPG [ 64.76 KiB | Przejrzano 16120 razy ]
Komentarz: Tutaj jeszcze łudziłem się, że stan jest dość dobry.
P4170170.JPG [ 54.37 KiB | Przejrzano 16120 razy ]
[youTubeBB3]http://www.youtube.com/watch?v=C7c7YVMo_VA[/youTubeBB3]
Post: ndz mar 03, 2013 8:30 am
Widzę ze szykuje się ładny skrzydlak z wierzchu wygląda obiecująco ale widzę ze kolega ma też polskie sprzęty WFM SHL gazela i niewiadówka pokaz jakieś zdjęcia jak możesz
Post: ndz mar 03, 2013 2:08 pm
Chyba nie powinienem na forum MB pokazywać zdjęć, które nie dotyczą tematu. Przesyłam na priv. Jeżeli chodzi o Gazelę, to jest to motocykl, który zmienił moje podejście do remontów zabytkowych pojazdów. Po kompletnym odrestaurowaniu Junaka i WFM, doszedłem do wniosku, że w Gazeli zrobię tylko to, co niezbędne, a jak najwięcej postaram się pozostawić w stanie w jakim ją zakupiłem. O dziwo okazało się, że to ten motocykl daje mi najwięcej frajdy z jazdy i radości z posiadania. Nim też przejechałem najwięcej kilometrów. Stąd też moja myśl o zrobieniu w Skrzydlaku tylko tego, co niezbędne, aby dać szansę fabrycznie zmontowanym elementom na jak największy przebieg. Ciekaw jestem, co myślą na ten temat pozostali forumowicze...
Post: pn mar 04, 2013 7:32 pm
popieram, jak coś jest oryginalne i działa to jest oryginalne i działa:) jak nie działa to się wymienia, wiadomo, odnowić i wyczyścić warto, ale wymieniać wszystkiego nie ma sensu:/ (moje zdanie)
W108 280S '72
Post: wt mar 05, 2013 10:10 pm
Oczekując na oferty od lakierników postanowiłem zająć się tylnym mostem. Ponieważ lubię ułatwiać sobie pracę, postanowiłem wykorzystać użyczony mi przez ulubionego sąsiada [zlosnikz] podnośnik motocyklowy. Pierwszy etap: SPRĘŻYNY. Przede wszystkim są oryginalne i całe. Myślę, że wystarczy je wypiaskować i polakierować (być może piecówką?) i będą jeszcze długo działały. Również gumowe podkładki pod sprężyny są w świetnym stanie. Na dowód kilka zdjęć z prac. Ostatnia fotka to zapowiedź męczarni z odkręcaniem łap, w ruch poszły wszystkie dostępne odrdzewiacze i palnik :evil:
DSC00646.JPG [ 100.44 KiB | Przejrzano 15928 razy ]
DSC00641.JPG [ 87.36 KiB | Przejrzano 15928 razy ]
DSC00638.JPG [ 95.42 KiB | Przejrzano 15928 razy ]
DSC00637.JPG [ 22.39 KiB | Przejrzano 15928 razy ]
DSC00634.JPG [ 106.59 KiB | Przejrzano 15928 razy ]
DSC00632.JPG [ 107.76 KiB | Przejrzano 15928 razy ]
DSC00631.JPG [ 109.57 KiB | Przejrzano 15928 razy ]
Post: pn mar 11, 2013 11:02 pm
Przygotowanie mostu trwa. Pytanie do Forumowiczów odnośnie sklepu Skrzydlaczek.pl, gdyż usilnie poszukuję blach do Mercedes, a sprzedający nie jest chętny do odpowiadania na mejle i telefony. Znacie jakieś inne źródło, gdzie można dostać komplet blach?
Komentarz: Czy ktoś z Forumowiczów rozbierał zaznaczony element? Jak już pisałem działał tylny most doskonale, więc nie wiem czy jest sens, a nie chcę czegoś zepsuć, wszak nadgorliwość gorsza od feminizmu...
DSC00698.JPG [ 137.17 KiB | Przejrzano 15881 razy ]
DSC00701.JPG [ 128.63 KiB | Przejrzano 15881 razy ]
Komentarz: Odpowietrznik mostu :)
DSC00703.JPG [ 125.61 KiB | Przejrzano 15881 razy ]
Komentarz: Choć tego numeru okładzin nie mogę znaleźć w żadnym katalogu.
DSC00675.JPG [ 117.76 KiB | Przejrzano 15881 razy ]
Komentarz: Zaskoczył mnie bardzo dobry stan hamulców, zarówno bębny i okładziny nadają się jeszcze do użytku.
DSC00673.JPG [ 111.97 KiB | Przejrzano 15881 razy ]
DSC00666.JPG [ 28.19 KiB | Przejrzano 15881 razy ]
Komentarz: Oryginale opaski, choć zapewne już nie z epoki.
DSC00662.JPG [ 117.04 KiB | Przejrzano 15881 razy ]
Post: wt mar 12, 2013 3:08 pm
Wojciech pisze:
Chyba wyjechał do niemiec po części coś o tym wspominał ostatnio.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pt mar 22, 2013 1:50 pm
Prace się ślimaczą, gdyż więcej czasu zajmuje mi poszukiwanie konkretnego lakiernika niż rozbieranie auta...ale wszystko w swoim czasie. Udało się zakończyć rozbieranie tylnego mostu, nawet spuściłem olej, który jest w świetnym stanie. Zgodnie z instrukcją powinno być go 2,5l, mi udało się wydobyć jedynie 2,37l, podejrzewam, że reszta jest w środku i nie chce za nic w świecie wypłynąć...może to i lepiej.
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z firmą Pana Piotra Bugaja z Zawiercia? Jako jedyny przysłał mi racjonalną ofertę lakierowania mojej Mercedes, ale potrzebuję informacji od kogoś, kto korzystał z jego usług. Firma nazywa się VProjekt.
Post: pt mar 22, 2013 11:58 pm
Jak chcesz to mogę Ci dać namiar na dobrego lakiernika od starych mercedesów, który nie tylko zna się na robocie, ale kocha mercedesy i wkłada w swoją pracę wiele serca.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob mar 23, 2013 11:25 am
Jasne, że chcę. Ciężko znaleźć kogoś konkretnego...
Post: sob mar 23, 2013 2:29 pm
Wysłałem Ci namiar prywatną wiadomością.
Post: śr kwie 10, 2013 10:23 pm
Niestety, ale lakiernik polecony przez Mitu nie podejmie się remontu mego autka...nie myślałem, że jest aż tak źle :cry:
Trza szukać kogoś innego. Przy okazji chętnie zakupię wszelkie blachy do Skrzydlaka poza reperaturkami zewnętrznymi tylnych błotników, które już kupiłem od KarolS1988 [palacz]
Post: śr kwie 10, 2013 10:33 pm
Cieszę się że moje strychowe zapasy się przydały ;)
Post: czw kwie 11, 2013 10:49 pm
Wiem że nie na temat ale po tych kilku zdjęciach...
Kiedyś robili niezniszczalne samochody...
Wyobraźcie Sobie SLS-a za 40 lat...
Czym będzie... ALU burtami w przyczepie?!
Nie mam już Mercedes :-(
Post: ndz kwie 21, 2013 8:11 pm
Czy zna ktoś blacharza z Częstochowy z ul.Batalionów Chłopskich- Roman Sieminski? Może ktoś u niego coś robić, albo słyszał jakieś opinie?
