Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 12:31 pm
Post: sob kwie 06, 2013 9:39 am
Witam.
Czy możecie polecić serwis/osobę, najlepiej w Lublinie lub okolicach, która podjęłaby się naprawy szyberdachu elektrycznego w MB w123?Niestety pomimo działania silniczka, szyberdach nie otwiera się.. a propozycja lakiernika, że "wytnie szyber i zaspawa przed malowaniem, a podsufitkę to sobie zmienię" nie do końca przypadła mi do gustu :)
Niestety dwa serwisy (jeden w Lublinie na ul. Towarowej i jeden w Kraśniku) odmówiły mi pomocy wtym zakresie, zasłaniając się nieznajomością zagadnienia szyberdachu w tym modelu.
Proszę o pomoc, bowiem chciałbym cieszyć się otwieranym dachem, a niebawem planuję malowanie auta.
Post: ndz kwie 07, 2013 11:22 am
Hej, naprawa szyberdachu w tym aucie jest trywialnie prosta. Po prostu musisz wymienić spirale napedowa, która po prostu się wyrobila. Wiesz jak działa ten napęd dachu? Jeśli nie, to krótko Ci opiszę. Silnik od szyberdachu masz w bagażniku na lewym nadkolu, tak? Jeżeli się przyglądniesz od silniczka dachu wychodzi w stronę dachu taka metalowa rurka. W tej metalowej rurce jest linka stalowa z nawiniętą spiralą (wygląda podobnie jak ta do przepychania kibli). Zasada działania jest taka, że silniczek albo pcha albo ciągnie ta linkę, zamykając bądź otwierając dach. W momencie gdy spirala na lince się zerwie albo wytrze, szyberdach przestaje działać.
Zatem wymień ta linkę i ciesz się dalej dachem, albo jeśli tego nie ogarniesz to wymień dach na manualny.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz kwie 07, 2013 1:19 pm
Najpierw dostań się do silniczka i zobacz w jakim stanie jest zębatka po której przesuwa się ślimak linka.
Jeśli silnik pcha linkę to zdejmij tapicerkę płyty szyberdachu i zobacz czy nie zerwał sie bolec mocujący koniec linki do płyty dachu.
W razie czego silnik z I serii da się dopasowac do II i III i odwrotnie .
Post: pn kwie 08, 2013 9:06 am
W bagażniku, przy zespole napędowym szyberdachu jest duża, plastykowa, czerwona nakrętka. Spróbuj, może wystarczy podkręcić. To najmniej roboty. Jak nie, to dalej tak, jak opisał kolega THC.
Post: pn kwie 08, 2013 1:15 pm
Wielkie dzięki za odpowiedzi i podpowiedź co do dachu manualnego. Przynam, że zastanawiałem się nawet nad zmianą, ale najpierw spróbuję z tym co mam, według Waszch instrukcji.
Dam znać jak mi poszło, a gdybym miał jakiś problem, pozwolę sobie kontynuować temat :)
Post: pn kwie 08, 2013 2:04 pm
Jak sobie nie poradzisz jednak sam to dam CI namiar na kogoś kto mi zęby zjadł na moim dachu ! pisz na pw
Post: pn kwie 08, 2013 7:47 pm
Jupik pisze:
Który to taki fantasta?
Post: pt kwie 12, 2013 11:28 am
Jupik pisze:
Pierwsze co zrob to zmien lakiernika artyste bo jak ma takie pomysly to pewne jest, ze wszystko inne co tylko bedzie mogl tez sp...li :-?.
Mamusiu, skad sie takie glaby biora... :evil:
